当前专题 上cpu掉电
技嘉板,装真CPU就掉电,不装就不掉,请问哪的问题
如题,换了好几个U还是掉电CPU供电正常
标签: cpu   阅读全文
华硕代工 hp台式机,M2N68-LA 6.02开机掉电,cpu供电...
现象是开机掉电,拔掉4pin不掉,明显cpu供电短路。掉电后可以重复触发,应该是主板保护,但是掉电后3vsb转换不出来。打vcore对地二极管值25左右,感觉偏低,于是...
标签: 华硕   阅读全文
在cpu底部一用力会掉电
在cpu底部一用力会掉电
本帖最后由 teaccpp 于 2014-8-24 17:18 编辑在cpu底部一用...763208763209763210力会掉电
标签: cpu   阅读全文
求华硕内存板号K42JE cpu p6100的bios 2分钟定时掉电...
求华硕内存板号K42JE,cpu p6100的bios。2分钟定时掉电的BIOS
标签: 华硕   阅读全文
华硕P5QL SE有复位,不跑码,CPU发热,自动掉电重启...
接收一台,华硕P5QL SE供电都正常,有复位,经常不跑码,偶尔跑下亮...关键问题是,不跑码,掉电重启反复如此,不上CPU就好了。没BGA干不了桥。大家提供下思路吧。
标签: 华硕   阅读全文
手被烫起泡,联想Y460P掉电CPU供电VT1317SF能耐多高...
被烫起泡,I7联想Y460P电流1.7左右掉电,大概2秒左右时间。更换CPU及刷BIOS无果,按压显卡,南桥无果。无思绪的时候, 无意碰到CPU供电VT1317SF,很热,手迅速抽...
标签: 刷BIOS   阅读全文
V星MS-7309无CPU供电到跑码掉电,与君共勉!
老天啊,我都修到这个份了,咋就不放过我呢 各种尝试无果,再给李总看看吧:李总CPU供电出来,可跑码掉电,您给研究研究,要动桥之前给我说一声。PS:我个人有...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕a40j上电循环掉电,cpu 供电电感对地12欧
此机上电电流0.4几就又自动循环一直,量cpu供电电感和cpu vtt电压供电电感对地电阻都只有十多欧,用二极管档量只有6欧,请问这正常吗?我拿了一块i3u的...
标签: 华硕   阅读全文
e49A开机掉电,少一个CPU供电
e49A开机掉电,少一个CPU供电
原本以为是供电芯片的问题。换后还是老问题!
标签: cpu   芯片   阅读全文
sony mbx-250 i5cpu 一分钟后掉电
sony mbx-250 i5cpu 一分钟后掉电 独立显卡 掉电cpu供电有一组是没有波形的 没有波后 10 秒钟就掉电了换了 95831 没用 再接着换 看 看 有谁 遇到的 饼哥看看 ...
标签: cpu   阅读全文
G41上他原来的CPU掉电
G41上他原来的CPU掉电
G41他原来的CPU掉电,换一个就好,但是这个CPU到其他板子可以正常使用。是好的?谁遇到过这种问题?
标签: cpu   掉电   阅读全文
cpu掉电分析
cpu掉电分析
当电容鼓包后有一定阻抗,(相当于一个电阻与地连接)因此cpu核心电压一路共给cpu,一路给鼓包的电容,这样总电流就增大,鼓包电容发烫,cpu发烫,就掉电, ...
标签: CPU发烫   阅读全文
B460装CPU掉电
B460装CPU掉电
CPU下了又可以到0.3几而且不掉电.装不装CPU电压都有1.2左右.以为还是管子的问题,就把所有的铁管都换了,可是故障依旧.现在 是CPU换了,BIOS也刷了故障还是一样...
标签: 自动上电   阅读全文
上下管不良引起的,上真CPU内存掉电故障
是AMD芯片组,上电时序是内存供电-CPU供电-南北桥供电-总线供电。经查内存供电产生的1.5V电压到南北桥旁边一个场管的D级(S级产生1.2V电压)。打了下该场管对地...
标签: AMD芯片组   阅读全文
上真CPU掉电
上真CPU掉电
CPU掉电,北桥发烫,
标签: cpu   掉电   阅读全文
戴尔 1427鲁大师测CPU温度90 但不会掉电
用鲁大师测温度CPU90度,压了后104度,但是测了好久都不会掉电,摸散热块也不烫手,这是怎么回事?
标签: cpu   掉电   阅读全文
小弟业余折腾笔记本,CPU上电后掉电求助
{:4_116:} 现在后面还是不行,电10秒左右,刚亮屏就掉电。{:4_115:} 主板供电有两路,电压一路2.5,一路1.25。现在经过测试,1.25的那路断开,就不掉电了,这...
HP 540 6050A2216301 开机掉电 CPU 电压不正常
HP 540 板号 60580A2216301717600测得:不上CPU时,电流 0.336 A 掉电。测得CPU 电压 1.5V。上CPU 总机电流 0.450A 掉电 测量CPU 0.3V左右。有...
标签: cpu   阅读全文
k43sd CPU供电引起开机进系统掉电
开机进BIOS可以,但是进系统掉电CPU供电2相,有一相没有出来,上下管同时换掉 OK
标签: cpu   阅读全文
ASUS A43S 鲁大师测 CPU100度 掉电!有遇过没?
标签: cpu   掉电   阅读全文
