查看: 3036|回复: 3
HP 540 6050A2216301 开机掉电 CPU 电压不正常
发表于 2014-5-4 16:14:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 540 板号 60580A2216301
测得 :
不上CPU时,电流 0.336 A 掉电。测得CPU 电压 1.5V 。上CPU  总机电流 0.450A 掉电 测量CPU 0.3V左右。
有个奇怪问题,你说他 CPU 电压 只有0.3 V ,怎么 U12 的 2# 怎么还输出 高电平 叫。。就是会掉电。
不上CPU时,开机测 一组MOS 没波形。一组有波,输出 1.5V 电压
ADP3208 关键脚的电压
1#    EN                     3.3V
2#    PWRGOOD        3.3V
48#  PM_DPRSLPVR  0V
47# H_DPRSTP#       0V
46#  PSI#                  0V
2#    PWRGD              3.3V
20#                              1V
发表于 2014-5-4 16:51:01 | 只看该作者 �
赶脚46 47脚不正常,正常应该为高电平,意思是为深度休眠信号。。
PSI#/DPRSTP#/DPRLSPVR:高/高/低,DPRSTP#/DPRLSPVR配合PSI#一起使用,设置电源管理芯片工作模式,  详情 回复 发表于 2014-5-4 18:35
发表于 2014-5-4 18:35:12 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-4 22:39:15 | 只看该作者 �
感谢指点,有的为1伏多有的3伏多,这样子怎么理解,遇见师傅,特地请问一下。
