查看: 3013|回复: 36
在cpu底部一用力会掉电
发表于 2014-8-24 17:16:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在cpu底部一用
力会掉电
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
张宗强 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-8-24 17:33:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是座子虚焊了吧
发表于 2014-8-24 17:34:05 | 只看该作者 �
换U或者焊座
发表于 2014-8-24 17:36:42 | 只看该作者 �
那可能是CPU座有开焊的地方
发表于 2014-8-24 17:40:07 | 只看该作者 �
有 开焊的地方,这个真得不好找!
发表于 2014-8-24 17:41:00 | 只看该作者 �
也许有有可能是断断线,前天修到一个
发表于 2014-8-24 17:42:54 | 只看该作者 �
先焊下CPU座试试吧,不行就有可能是断线或者CPU坏了
发表于 2014-8-24 17:43:41 | 只看该作者 �
板层有断线吧。
发表于 2014-8-24 17:56:24 | 只看该作者 �
应该是座子坏了
发表于 2014-8-27 10:22:12 | 只看该作者 �
叨叨三叔 发表于 2014-8-24 17:33
应该是座子虚焊了吧
加焊了  没反应啊
发表于 2014-8-27 10:23:03 | 只看该作者 �
换过CPU  没用
发表于 2014-8-27 10:23:12 | 只看该作者 �
{:4_107:}{:4_107:}
发表于 2014-8-27 10:23:24 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2014-8-24 17:36
那可能是CPU座有开焊的地方
加焊了 故障依旧
发表于 2014-8-27 10:23:40 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-8-24 17:40
有 开焊的地方,这个真得不好找!
加焊了 还就老样子啊
发表于 2014-8-27 10:24:23 | 只看该作者 �
lyhswnu 发表于 2014-8-24 17:41
也许有有可能是断断线,前天修到一个
有这个可能  断线不好找啊
发表于 2014-8-27 10:24:43 | 只看该作者 �
加焊了坐姿 CPU也换过
发表于 2014-8-27 10:25:05 | 只看该作者 �
zhy123 发表于 2014-8-24 17:43
板层有断线吧。
现在也怀疑到这了······
发表于 2014-8-27 10:25:21 | 只看该作者 �
不排除这个可能
发表于 2014-8-27 10:27:11 | 只看该作者 �
什么意思  不要灌水好不好
发表于 2014-8-27 10:29:01 | 只看该作者 �
teaccpp 发表于 2014-8-27 10:27
什么意思  不要灌水好不好
你不应该出现在这吧
