查看: 3392|回复: 3
华硕a40j上电循环掉电,cpu 供电电感对地12欧
发表于 2014-8-1 01:31:50 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机上电就掉电流0.4几就掉又自动上循环一直,量cpu供电电感和cpu vtt电压供电电感对地电阻都只有十多欧,用二极管档量只有6欧,请问这正常吗?我拿了一块i3u的主板量cpu 供电电感对地电阻有几百欧,是不是电后面电容坏了啊,此机上家修过没有修好动过供电场管,后面没有什么东西了啊,就电容了,难道还是场管坏了吗,还是这机cpu 供电就这对地阻值啊?哪也有个假负载电阻啊,没有看到啊。。。。。。。此机cpu 供电芯片是rt8856,请大侠指教!特传上图纸,网上买的,没有一样的,是差不多的
发表于 2014-8-1 12:57:31 | 只看该作者 �
阻值低是正常的
发表于 2014-8-14 10:01:03 | 只看该作者 �
换个CPU管理芯片看看  我的也是和你的一样  我不知道  RT8805 这个芯片可有代换的 急
发表于 2014-8-14 10:01:23 | 只看该作者 �
我的这个 芯片还发烫‘
