查看: 5157|回复: 13
华硕P5QL SE有复位,不跑码,CPU发热,自动掉电重启反复!!
发表于 2014-8-8 11:08:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接收一台,华硕P5QL SE供电都正常,有复位,经常不跑码,偶尔跑下亮机,就是CPU烫手,上酷睿的E3500还好些,供电只有1.1V左右,不是很烫,上P4 630 631供电有1.35左右,很烫,开机几秒就烫,换了滤波电容不行,没什么思路了,求解答,问题太多了。。。
关键问题是,不跑码,掉电重启反复如此,不上CPU就好了。。
没BGA干不了桥。。
大家提供下思路吧。,
发表于 2014-8-8 11:19:02 | 只看该作者 �
补焊一下CPU供电芯片
发表于 2014-8-9 15:32:54 | 只看该作者 �
我的主板也是跟楼主一样,楼主修好没有啊
发表于 2014-8-9 22:25:19 | 只看该作者 �
有可能电源管理芯片出问题了!!
发表于 2014-8-11 12:22:46 | 只看该作者 �
帅屌 AMD 的电流 要比 INTER 大的多  烫是必须的
发表于 2014-8-11 12:23:53 | 只看该作者 �
主要 还是  CPU  显卡  桥 BIOS  这几个相关
发表于 2014-8-13 08:43:08 | 只看该作者 �
我现在手头也有一块P5Q的板子,不跑码而已。准备开修
发表于 2014-8-13 10:28:22 | 只看该作者 �
之前就搞过一个,不跑马就重启的。。。。按不跑马修
发表于 2014-8-22 22:09:47 | 只看该作者 �
CPU 发烫是必须的啊  不跑码就按时序来啊   供电 时钟 复位!
发表于 2014-8-22 23:16:06 | 只看该作者 �
cpu座虚焊
发表于 2014-8-23 12:42:25 | 只看该作者 �
先刷个BIOS   不行再动大件
发表于 2014-8-23 15:35:26 | 只看该作者 �
有没有可能是CPU座的事呢,
发表于 2014-8-23 17:05:43 | 只看该作者 �
先对上管G级打值,看是否都相等!!!!
发表于 2014-8-23 17:20:28 | 只看该作者 �
刷过BIOS吗?可以试试。。。
