当前专题 上cpu掉电
华硕X84H 开机0.4掉电 CPU 供电部出来
如题 一台华硕的机器 开机掉电,补焊南桥后能好,但是容易返修。现在机器修了20多天回来了,正准备换桥 不知道换桥后能用多久。
标签: 华硕   阅读全文
A42J4.0 cpu高温掉电BOSS
A42J4.0 cpu高温掉电BOSS
MODEL:A42J MB VER K42JE ID:2C 板号:A42JR4.0 内存编号:A42JE(0208)
标签: cpu   阅读全文
CPU在华硕P43主板上,上电就掉电
CPU在华硕P43主板上,上电就掉电
在华硕P43DDR3主板电就掉电,但多次开机(10次中有一次能启动)能启动,启动后一切正常,跑游戏跑测试都没问题。这块主板换另一个X5450正常,确定是这块X...
标签: 华硕   阅读全文
HP431 开机0.2A掉电一直这样量测是没得CPU 供电 条件...
HP431 开机0.2A掉电一直这样量测是没得CPU 供电 条件都满足 大家帮判断哈是大概是哪里问题
标签: cpu   阅读全文
神舟K610C闪灯报警掉电求助,另外3代的CPU能不能放在4...
神舟K610C,板号内存槽底下是W650SR,PCB上面是W6500,故障是能开机,大概一分多钟这样,开关旁边的3个指示灯间隔闪烁,伴随滴滴滴的报警声,然后就掉电了,再开...
标签: cpu   芯片   阅读全文
技嘉主板上cpu掉电,求大神指点
技嘉主板上cpu掉电,求大神指点
今天一块技嘉GA_P43_ES3G主板一上cpu掉电,不不掉,真u不插12v也不掉电,并且cpu供电出来了1.29v,测量每项管的g极电压一样,三项输出电压都是1.29v,...
标签: cpu   芯片   维修   cpu供电   阅读全文
4738G ZQ9这块铁板我也是醉了摸着CPU供电不掉电维修一...
U7 最后拆U24 U24拆了是不会掉电 不过会挡在0.8不跑吗 不内存0.7 看了论坛好多贴都说这块难修。最后死马当活马医 拆了有线网卡 然后OK了 一台ZQ9 我拆了PQ...
标签: cpu   维修   cpu供电   掉电   阅读全文
实习期,Lenovo本 AMD CPU触发 掉电维修-板号la-5972p
现象:待机电流0.04,触发电流到0.44,4秒左右掉电。第一印象,感觉是供电不正常。796651 各供电:3v5v待机、...
标签: cpu   芯片   维修   供电芯片   阅读全文
联想E430掉电不出CPU CORE
联想E430掉电不出CPU CORE
联想E430板号LA-8131P触发电流0.3几秒后SLP信号保护,M_PWR_ON信号拉低导致+1.05VMP不出,刚触发时是有的,始终不出H_CPUPWRGD所以CPUvid读不出,PCH电压,时钟...
标签: cpu   阅读全文
CQ43 AMD板载CPU,开机掉电
CQ43 AMD板载CPU,开机掉电
拿到此机的时候开机可以显示,但是到LOGO出就掉电,然后再开,风扇狂转一下就掉,再开还是一样。BIOS刷过,AMD CPU加焊过,桥也加焊过了,不知道什么问题?谁有...
标签: cpu   BIOS   掉电   风扇狂转   阅读全文
A1278 K90I掉电到不出CPU供电
目测smc cpu供电IC已经被换过接可调电源0.17循环掉电重启 换了一片HM65正常电 不再掉电重启。电流定在0.3不动 测没有CPU电压 点开图纸 测得VCC VDD TON EN 均...
标签: cpu   阅读全文
掉电维修之无CPU电压
掉电维修之无CPU电压
我称它《不满足条件之维修掉电》,电0.26不掉了。783958 无CPU电压,APWROK是经过ALL_SYS_PWRGD转换来的。一 一断开ALL_SYS_PWRGD连接的地方...
标签: 158   130   阅读全文
联想B460机器开机掉电 排除CPU供电问题 会是南桥么...
联想B460机器开机掉电 排除CPU供电问题 会是南桥么各位朋友电压都正常
标签: cpu   cpu供电   掉电   阅读全文
x230开机上电到0.7就掉电重启 测试l29 cpu旁边测电感...
x230开机电到0.7就掉电重启 测试l29 cpu旁边测电感无电压 对地短路 不敢烧鸡。有遇到这问题的吗
标签: cpu   阅读全文
联想笔记本掉电(CPU供电芯片引起)
联想笔记本掉电(CPU供电芯片引起)
拆机目测没有发现什么可疑之处,用表测主板关键测试点对地阻值都正常,接上可调电源测试发现CPU电压没有出来。见下图: 772907...
因特775主板不上cpu触发后半分钟掉电!求大师们给点...
CPU的主板,不上cpu触发后半分钟掉电!再触发还会上电!如此反复!因为不是我修的,所以电压什么的我也不清楚!我摸过电后没有发热的原件!...
标签: cpu   阅读全文
DELLN5110安装CPU开机掉电求助-大神快来分析下
不会掉电-安装CPUCPU是好的)自动电-0.16-(持续不到1秒)-0.01-过5秒左右-自动触发电路0.19-(持续不到1秒)-0.01-以此循环 [color...
标签: 自动上电   刷BIOS   阅读全文
ASUS P5G41T-M LX V2 装CPU秒掉电
本帖最后由 思维在这里 于 2014...不接4pin线,也会出现秒掉电,只要把CPU取下来就正常了。没修过此故障,请教下各位 取下CPU,复位都出来了。CPU供电都没有。
标签: cpu   阅读全文
求高手指点 华硕 A43S CPU 显卡 高温 掉电
华硕 A43S 进系统后温度正常 CPU50左右 显卡35左右 客户魔兽一开立刻报警 显卡90 CPU90 运行游戏十分钟 关机 掉电。我用风抢测试了散热板 导热的,刷了BIOS。做...
标签: 华硕   阅读全文
求助,技嘉 EP43 S3L 上CPU掉电
求大神。
标签: cpu   掉电   阅读全文
