查看: 1815|回复: 5
求助,技嘉 EP43 S3L 上CPU掉电
发表于 2014-8-30 07:54:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   求大神。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2014-8-30 08:31:45 | 只看该作者 �
多换几个U试试
发表于 2014-8-30 17:45:54 | 只看该作者 �
看看CPU供电有木有短路先……
发表于 2014-8-31 12:16:19 | 只看该作者 �
在排除CPU PWM供電短路的狀況下
EP43會重覆掉電重開是正常的
應該是主板沒能抓到U(不支援或針腳氧化導致)
发表于 2014-9-2 00:42:31 | 只看该作者 �
xu120 发表于 2014-8-30 17:45
看看CPU供电有木有短路先……
谢谢,问题已经解决了,是驱动芯片坏了,我不上U电压居然上管G级2.6V,别的条件都正常了,果断换了,然后1.2V了。。。。。。
发表于 2014-9-2 00:42:50 | 只看该作者 �
jdj4l 发表于 2014-8-31 12:16
在排除CPU PWM供電短路的狀況下
EP43會重覆掉電重開是正常的
