查看: 3403|回复: 19
求高手指点 华硕 A43S CPU 显卡 高温 掉电
头像被屏蔽
发表于 2014-9-2 17:26:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕 A43S 进系统后温度正常 CPU50左右 显卡35左右 客户魔兽一开立刻报警 显卡90 CPU90 运行游戏十分钟 关机 掉电。我用风抢测试了散热板 导热的,刷了BIOS 。做了显卡。故障依旧!!没有思路 求高手指点!
发表于 2014-9-2 17:31:57 | 只看该作者 �
把铜管风扇都换掉  如果不行把温控电路给干掉
发表于 2014-9-2 17:33:13 | 只看该作者 �
这种显卡要特用的导热硅脂吧
头像被屏蔽
4#
发表于 2014-9-2 17:34:04 | 只看该作者 �
铜管我感觉是导热的。温控感觉不可能 因为温度确实非常高!!不知道铜管有没有关系
头像被屏蔽
5#
发表于 2014-9-2 17:35:00 | 只看该作者 �
llan995265 发表于 2014-9-2 17:33
这种显卡要特用的导热硅脂吧
问题CPU温度也特别高
发表于 2014-9-2 17:38:00 | 只看该作者 �
裸板测试,用手感觉温度,是温控问题还是
发表于 2014-9-2 17:43:25 | 只看该作者 �
如果什么都是靠感觉的 话 ,那这个机器你就放弃吧  CPU是否换过   铜管风扇一定要换   兄弟  下一秒你就可以秒杀了
发表于 2014-9-2 17:45:35 | 只看该作者 �
导热硅脂用日本的
发表于 2014-9-2 17:47:54 | 只看该作者 �
刷BIOS 一直刷,就好了
发表于 2014-9-2 17:48:12 | 只看该作者 �
找对版号就好了
头像被屏蔽
11#
发表于 2014-9-2 18:03:30 | 只看该作者 �
huangyong 发表于 2014-9-2 17:47
刷BIOS 一直刷,就好了
我刷过两个了。。都是一样
发表于 2014-9-2 18:10:04 | 只看该作者 �
这款机BIOS多问题
头像被屏蔽
13#
发表于 2014-9-2 18:10:53 | 只看该作者 �
有办法解决吗?我刷了两次 都是论坛下的BIOS 还是一样
发表于 2014-9-2 18:17:16 | 只看该作者 �
这个问题貌似走进死胡同了哟,求大神路过
头像被屏蔽
15#
发表于 2014-9-2 18:26:01 | 只看该作者 �
这个散热板又难买!就算有也很贵!!买了也不定让退,很纠结
发表于 2014-9-3 15:53:17 | 只看该作者 �
新人  学习学习。。。
发表于 2014-9-3 16:57:01 | 只看该作者 �
显卡温度过高 也有可能是显卡问题啊
发表于 2014-9-3 17:04:00 | 只看该作者 �
温度高就要换散热管
发表于 2014-9-3 23:00:55 | 只看该作者 �
多刷几个试试呗
发表于 2014-9-3 23:04:10 | 只看该作者 �
论坛有 一个同样问题的。是系统问题来的
