查看: 4456|回复: 12
联想E430掉电不出CPU CORE
发表于 2014-11-18 22:31:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E430板号LA-8131P触发电流0.3几秒后SLP信号保护,M_PWR_ON信号拉低导致+1.05VMP不出,刚触发时是有的,始终不出H_CPUPWRGD所以CPUvid读不出,PCH电压,时钟,信号都正常,现在思路全断,请高手指点迷津。另外有一片一样的故障现象是ec的107pin 到PCH的PCH_APWROK信号开路导致。
发表于 2014-11-19 21:58:41 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2014-11-18 22:36
你时序搞错了 H_CPUPWRGD是在CPU供电正常后  电源管理芯片发出PG给PCH   PCH在发出H_CPUPWRGD给CPU的   先 ...
你的思路还停在hm5x架构之前
发表于 2014-11-18 22:36:28 | 只看该作者 �
你时序搞错了 H_CPUPWRGD是在CPU供电正常后  电源管理芯片发出PG给PCH   PCH在发出H_CPUPWRGD给CPU的   先把CPU供电修出来    电源管理芯片的  供电 开启  自举  反馈  查一下
你的思路还停在hm5x架构之前  详情 回复 发表于 2014-11-19 21:58
发表于 2014-11-18 22:45:24 | 只看该作者 �
对,先把CPU供电修出来
发表于 2014-11-18 22:45:41 | 只看该作者 �
修出来了  说声。。。。
发表于 2014-11-18 22:57:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先换个CPU试试吧 之后再查供电
CPU是好的,我们这里是统货的,一共有5PCS这样的  详情 回复 发表于 2014-11-19 21:59
发表于 2014-11-18 23:22:02 | 只看该作者 �
最好是先换个CPU看看 前天 修一个HP Dv6 也是掉电 情况给你的差不多 结果就是CPU挂了
发表于 2014-11-18 23:45:47 | 只看该作者 �
触发电流0.3,应该CPU供电没出来。
cpucore是没起,slp信号被保护了,估计是pch那边的问题  详情 回复 发表于 2014-11-19 22:01
发表于 2014-11-18 23:59:27 | 只看该作者 �
我是来学习的,高手的回复都是经验的凝结呀
发表于 2014-11-19 00:06:37 | 只看该作者 �
先找个CPU更换试一下,如果不行想办法修好CPU供电先
发表于 2014-11-19 21:59:50 | 只看该作者 �
我是胡连军 发表于 2014-11-18 22:57
先换个CPU试试吧 之后再查供电
发表于 2014-11-19 22:01:12 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-11-18 23:45
触发电流0.3,应该CPU供电没出来。
发表于 2014-11-19 22:38:36 | 只看该作者 �
学习的路过
