当前专题: cpu不工作
华硕P5PE-VM CPU不工作
华硕P5PE-VM CPU不工作
今天接一主板华硕P5PE-...不稳定有时能开机有是有开不了。在能开机的状态下测CPU供电1.1V(有点偏低),内存3.3V正常时钟复位都没问题。一2054N用APM2014N代换后OK
标签: 华硕   阅读全文
求助r61 cpu 不工作
求助r61 cpu 不工作
待机0.04 开机电流跳到0.6 请教大家 谢谢
标签: cpu   阅读全文
正常使用中的电脑拆出CPU装到另一台电脑试机后再装回...
请问,把正常使用中的电脑CPU拆出装到另一台电脑试机后再装回原机,原机就不能工作了是CPU坏了吗?两台电脑的CPU接口都是一样的。
标签: cpu   电脑   阅读全文
IBM X24 CPU不工作维修
IBM X24 CPU不工作维修
x24,集成CPU,刚来的时候摁了一下CPU好了,但没有用多长时间又不行,所以只能加焊CPU,但还是不行,所以只能查电路。查到MAX1715的4个pin控制两个复合MOS管,但...
标签: cpu   维修   阅读全文
CPU不工作?R60I 945GM 1.05短路有待机不触发!技术...
SMBUS有内存时钟无,0.18V,不正常,测时钟心片工作电压,3.3V正常,CPU核心供电0.9V,CPU发出CLKEN信号,低电平,时钟正常开启,测时钟到北桥的时钟,BGA下面线...
标签: cpu   阅读全文
东芝L300CPU不工作
东芝L300CPU不工作
我手上有一台东芝L300的机机,英特尔的,初次开机可以正常使用,重启,CPU就不工作,测了一下,其他电压都正常,只有CPU电压偏低。正常开启时为1.2V。不正常时为...
标签: cpu   阅读全文
775板子不能触发,cpu不工作,新手求教
昨天收了一块775的板子,开机没反应,板子拆下来裸奔,触发开机也没反应,强加电板子可以点亮,cpu不发热,测量了cpu旁边的供电场管都正常,请问各位高手再...
标签: cpu   阅读全文
杂牌865主板,复位灯常亮,CPU不工作。
复位灯常亮,CPU不工作。上假负载去测,电压都不正常,想换个电源IC,手上也没有所以就没用动手去换。问下高手们,是哪里出错了,
标签: 复位灯常亮   阅读全文
电脑诊断卡显示00,CPU不工作
电脑诊断卡显示00,CPU不工作
电脑诊断卡显示00,CPU不工作,开机时要用手压住CPU风扇才开的了机,请问一下高手如何解决这个问题?
标签: cpu   阅读全文
开机一会CPU不工作
开机一会CPU不工作
845PE主板 可以开机,有时又开不开 开机了可以正常工作一段时间、然后黑屏、黑屏的时候 CPU供电电路上管S级无输出电压,上管G级无电压,下管G级有电压 ...
标签: cpu   芯片   cpu供电   黑屏   阅读全文
天尊945PL CPU不工作
天尊945PL CPU不工作
本来是好的 CPU针脚短路兄弟没看到 上CPU造成一组上下管击穿取下来了 PCB没短路现象 现在CPU供电有电压没波形是不是电源 IC6312坏了?有替代料吗?同一组的6612也...
标签: cpu   阅读全文
一块七彩虹NF4主板CPU不工作?
一块七彩虹NF4主板CPU不工作?
昨天收回来的机子,刚开始好好的,进了下BIOS设置,F10保存后重启就点不亮显示器了,我断电后再开机诊断卡上显示4440,我没有编成器,换了一个一模一样的主板的...
标签: cpu   芯片   阅读全文
IBM R50 CPU不工作维修 运气帮忙
而此时手中正裸板通电测试呢,灯灭的同时看到CPU旁的一个电感的一脚轻微火花,等灯亮后仔细观察发现线圈的线头被击黑了,问题找到了,:victory: 重新补焊OK了。...
标签: cpu   阅读全文
GA-945GCM-S2C供电,时钟正常,复位不正常,CPU不工作,没...
IDE2脚只有2.3,伏,跑了A15脚的线路通过一个电阻跑进南桥了,电阻换了,电压还是不起,请各位帮忙指点一下,是什么原因导致PCI槽A15脚电压偏低,从而CPU不工作,8718代...
标签: cpu   阅读全文
华硕865主板,什么都正常,CPU不工作,没招了,期待高手...
芯片的31脚没有时钟,用万用表量电压是0伏,然后在量BIOS的32脚有3.3伏电压,24脚的电压是0伏,我不知道24脚是干嘛的,但是在论坛听人说过,正常时BIOS的24脚应该有3.3...
标签: 华硕   阅读全文
ASUS M2N61主板。CPU不工作
ASUS M2N61主板。CPU不工作
下管1.2V,CPU识别不了。控制芯片是ISL6323,10脚VCC供电正常5V。VID脚电压有1.8V。BIOS程序出错,还是CPU坏?主板有保修.假负载,有复位,桥虚焊。已发厂家
标签: cpu   芯片   BIOS   cpu供电   阅读全文
精英p4m800 CPU不工作,求助
精英p4m800 CPU不工作,求助
昨天朋友拿了一块精英p4m800的板,插上诊断卡没有代码,从机箱上拆下来偶尔一次能启动,装回...PG信号为0,小弟是新手不知道从哪下手,请高手指点,谢谢,CPU已换过,
标签: cpu   阅读全文
联想865主板,奇怪故障BIOS...什么都正常CPU不工作,在线
一块联想的865板子,什么都正常,复位也有,就是CPU不工作,诊断卡显示00,只有一点奇怪,量BIOS的23,24,25打它们的阻值都是直通的,而且这几个脚与地也是直通...
标签: cpu   BIOS   阅读全文
一块联想的865板子,什么都正常,复位也有,就是CPU不工作,诊断卡显示00,只有一点奇怪,量BIOS的23,24,25打它们的阻值都是直通的,而且这几个脚与地...
标签: cpu   BIOS   阅读全文
IBM41 CPU不工作
IBM41 CPU不工作
T41CPU不工作 开机电流0。35 请高手指点是哪里的问题
标签: cpu   阅读全文
