查看: 3733|回复: 28
IBM R50 CPU不工作维修 运气帮忙
发表于 2010-7-15 22:10:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台IBM R50 加电无显电流0.3ACPU无温度,全拆后直接焊接3205,开机故障依旧。此时修本时已经是天黑下来了,所用的台灯开关有点问题,突然灭了。而此时手中正裸板通电测试呢,灯灭的同时看到CPU旁的一个电感的一脚轻微火花,等灯亮后仔细观察发现线圈的线头被击黑了,问题找到了, 重新补焊OK了。如图
发表于 2010-7-15 22:15:42 | 只看该作者 �
楼主真是好运气。修板都遇到这么好的事,竟然借来电的时候接触不良冒火花一下就把问题给找到了
发表于 2010-7-15 22:16:49 | 只看该作者 �
  强者运强啊
发表于 2010-7-15 22:44:41 | 只看该作者 �
呵呵有时候维修也是需要点运气无意的动作能把难题解决
发表于 2010-7-16 01:38:18 | 只看该作者 �
下次遇见疑难杂症就在暗室开机看看哪冒火花不
发表于 2010-7-16 07:20:38 | 只看该作者 �
大个头的电感也容易出问题
发表于 2010-7-16 12:45:07 | 只看该作者 �
好几年前,有个IBM 60G并口硬盘,有时正常工作有时罢工。最后真的罢工了。这个硬盘几经倒手,最后我用20元收下了。问题很难找,用表测量电路基本没有问题,可就是罢工。有天早上天没有大亮就给硬盘通电,发现D口12V线有微弱火花,经检查12V线插口在塑料座子里面铜片断裂,要是一般情况下根本看不到,后来给穿了根铜线接好,一切都正常。
维修是需要细心,有时也要点运气。
发表于 2010-7-16 13:25:35 | 只看该作者 �
维修的确要运气!如果像掉电的板!你一接到发现什么东西掉了装上去就行了!有的就是你那个图纸拼命找可能还是找不到!
发表于 2010-7-16 15:02:06 | 只看该作者 �
天意啊。这都可以{:4_83:}
发表于 2010-7-16 15:17:00 | 只看该作者 �
  越来越感觉 越是要细心了。
发表于 2010-7-16 15:56:28 | 只看该作者 �
有的时候运气好的时候犹如神助,机器是来什么摆平什么,呵呵,
发表于 2010-7-16 17:10:36 | 只看该作者 �
LZ真乃人才,可以去买彩票了
发表于 2010-7-16 20:43:44 | 只看该作者 �
维修需要细心大胆 运气好的话  修起来和神似的  哈哈  人命也要靠天助啊
发表于 2010-7-16 21:26:33 | 只看该作者 �
维修这事说不准的,有时还真得靠运气,哈哈
发表于 2010-7-16 22:27:44 | 只看该作者 �
楼主是好幸气,多谢分享。
你这也不失为一个好办法啊,也许以后对维修还真能有用。
发表于 2010-7-16 23:27:41 | 只看该作者 �
运气和技术要结合,拿就更厉害
发表于 2010-7-16 23:51:06 | 只看该作者 �
LZ果然好运
发表于 2010-7-16 23:53:38 | 只看该作者 �
有时修机顺手时一连几天遇到什么机都能修好,有时不顺手简单问题也很废劲。楼主一定会接连好运的。
发表于 2010-7-17 01:23:29 | 只看该作者 �
维修是需要细心,有时也要点运气。哈哈
发表于 2010-7-19 11:23:44 | 只看该作者 �
LZ,没发现的时候电压应该没有的吧?
哈哈,以后难搞的板子都留到天黑再处理吧……
