查看: 2943|回复: 6
华硕865主板,什么都正常,CPU不工作,没招了,期待高手指点!
发表于 2010-7-7 20:42:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天维修一块华硕主板,865的自带声显网,478的U.具体型号忘了,IO是SMSC的那种,采用了016芯片控制开关机,EB的南桥,首先测得各个供电正常,时钟AGP槽,PCI槽都有时钟,但是BIOS 芯片的31脚没有时钟,用万用表量电压是0伏,然后在量BIOS的32脚有3.3伏电压,24脚的电压是0伏,我不知道24脚是干嘛的,但是在论坛听人说过,正常时BIOS的24脚应该有3.3伏的电压,于是跑了24脚的线路,跑到一个排阻,注意这个排阻只是板上的一个符号,其实并没有排阻,到此它就没有线路延伸了,复位针也有5伏电压,点复位针,PCI的A15脚电压有跳变,这说明主板应该已经复位了,可是为什么BIOS的24脚会没有电压呢?还有BIOS的31脚也没有时钟呢?难道时钟还存在故障吗?可是明明主板已经复位了呀,IO换了,座也用BGA加热了,始终都是一样,没招了,希望各位高手再指点指点,谢谢!
发表于 2010-7-7 21:05:14 | 只看该作者 �
CPU核心电压正常吗 24脚是初始化信号 我这有个图 你参考下
发表于 2010-7-7 22:37:59 | 只看该作者 �
不好判断,有可能什么虚焊了
发表于 2010-7-7 23:02:34 | 只看该作者 �
回复 简简单单LIU 的帖子
测试卡上面的复位不能代表主板上全部复位   BIOS时钟也不会影响主板的复位 查一下主板上所有时钟看一下还有没有那里时钟有没有不正常   BIOS时钟不正常肯定不会跑码的  说说主板具体型号 我查图帮你看看
发表于 2010-7-7 23:12:37 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
    谢谢回答 !型号忘了,板放在公司里   要明天上班才知道什么是型号了
发表于 2010-7-7 23:13:59 | 只看该作者 �
回复 zl407849097 的帖子
我跑了一下BIOS的24脚线路,好象没有跑到这个三极管,它的线路没有延伸了
发表于 2010-7-8 01:13:44 | 只看该作者 �
别去查什么INIT了
BIOS CLOCK没有,BIOS都不会工作,板子这么可能跑马?
直接跑跑线路,一般是直接到时钟IC
