查看: 8872|回复: 35
电脑诊断卡显示00,CPU不工作
发表于 2010-8-6 19:38:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑诊断卡显示00,CPU不工作,开机时要用手压住CPU风扇才开的了机,请问一下高手如何解决这个问题??
发表于 2010-8-6 22:23:01 | 只看该作者 �
这样没人能给你说明白。测一下待机电压 ,开机后的一些主电压 有多少然后发上来。
发表于 2010-8-6 22:44:02 | 只看该作者 �
回复 l632365497 的帖子
你说的应该是要用手压住风扇才可以跑码正常显示吗?如果是这样 那么一股是CPU座空焊了
发表于 2010-8-7 09:12:42 | 只看该作者 �
是845板,还是775座的板,如果是这两种,基本上是CPU座问题。
发表于 2010-8-7 09:53:44 | 只看该作者 �
CPU和座接触不好
发表于 2010-8-7 10:02:09 | 只看该作者 �
如果CPU地坐没有穿过PCB就可能是CPU底座假焊
发表于 2010-8-7 16:14:53 | 只看该作者 �
非常明显的故障.95%是CPU座虚焊
发表于 2010-8-7 17:10:44 | 只看该作者 �
如何解决??高手指点!!
发表于 2010-8-7 17:42:18 | 只看该作者 �
基本上是CPU底座问题
发表于 2010-8-7 19:27:32 | 只看该作者 �
那怎么维修呢??高手指点一下
发表于 2010-8-8 09:16:12 | 只看该作者 �
先 换个U试试  如果还是这样的话 那就是 底座虚焊了 加焊 即可!
发表于 2010-8-8 09:19:02 | 只看该作者 �
这个可能是因为长期底部有脏东西进去,加焊一般都不会好,拆了换个新的把。底部绝对少不了要清理的了。
发表于 2010-8-8 15:05:08 | 只看该作者 �
我一般都是加热的
发表于 2010-8-8 15:14:37 | 只看该作者 �
BGA就 应该是空焊。PGA 有可能座子有问题了。
发表于 2010-8-8 15:38:03 | 只看该作者 �
可能是虚焊
发表于 2010-8-9 11:43:33 | 只看该作者 �
LZ确定压的是风扇不是CPU?
发表于 2010-8-9 12:43:12 | 只看该作者 �
换座子难度好高啊,都没有换好过
发表于 2010-8-9 20:11:43 | 只看该作者 �
是INTEL的吧,如果CPU座不是扎透的那种一般都是座空焊了。如果是775的也有可能是座上的针变形接触不好。
发表于 2010-8-10 11:10:58 | 只看该作者 �
楼上解释很精确
发表于 2010-8-10 12:19:16 | 只看该作者 �
对于非专业人员,或者专业人员在没有设备时,不建议自行加热CPU脚座。更不要去换。像775的有一部分CPU脚座,就是使用BGA拆焊机都不太好焊。
