当前专题: cpu不工作
组装机开机显示器不显示但是CPU工作
组装机开机显示器不显示但是CPU工作
今天有个客户带来一台机子,开机后CPU是工作的。自鸣器是不响的。试了好几台显示器一样,没反应。显示无信号。换了显卡也是。最后想到可能是内存条接触不良的...
标签: cpu   显卡   阅读全文
各路电压都正常,但CPU就是不工作。
各路电压都正常,但CPU就是不工作。
主板型号:GA-M61PME-S2 故障现象:此主板是我回收...可是,CPU为什么就不工作呢?以为是受了潮了,上BGA烘了一下,还是一样…… 请求修过此故障的前辈给个思路……
标签: CPU工作条件   阅读全文
笔记本电流表跑到0.8A就不动了,我知道是CPU不工作,...
原来是进水机,被人家修过了,待机电压也没有了,后来修好了待机电压,电流表只跑到0.56A左右就不动了,经检查是CPU供电IC坏...是CPU不工作,它的主要测试点在哪?
求高人指点 致铭GZ-N45主板CPU不工作
上假负载上管12V 下管1.2V,用真CPU下管无电压,把上管的D及悬空,G及有1.2V 电源管理芯片有电源输出,上下管拆下检查都是好的。没思路了。求高人指点
标签: cpu   芯片   阅读全文
CPU不工作~!
CPU不工作~!
SC2643VXTS这个应该是CPU主电源管理芯片吧~!我测量了三个从管理芯片都不正常电压~!...故障是主板故障是通电CPU不跑码~!确定是主板的问题~!
标签: cpu   芯片   阅读全文
进水啦->开机电流加到0.54A,CPU工作了不加电流怎么...
故障:开机不显。原因:从键盘进水475421 检测:目测北桥943GML,PC87541附近有小的电容电阻腐蚀了,测量已经坏的都更换了。现电流变化:0.01A...
标签: cpu   BIOS   阅读全文
CPU两相供电有一相不工作会不会主板不跑码?
这段时间我修了几台笔记本都是:所有供电,波形都正常,CPU供电,时钟,复位,地址数据线阻值都正常,只有CPU两相供电有一相不工作(用示波器打波形),但CPU电源IC会发出...
标签: 主板不跑码   阅读全文
宏基开机CPU不工作
宏基开机CPU不工作
472966今天客户拿开一台宏基4736ZG开机电流跳到0.2A,拆开机测量CPU不电压,芯片是ISL6262,测量各脚的电压,VIN1脚9V,VDD脚5V,PMON脚3.3V,...
标签: cpu   芯片   阅读全文
昂达主板A79GS 1.0不开机 CPU不工作
1.0主板不开机CPU不工作.不报警,量所有供电电压正常,时钟,复位也正常,刷BIOS还是不开机,开始量CPU座到南北桥的数据线,BIOS数据线也正常,压桥也不开,量...
标签: 刷BIOS   阅读全文
精英P4M800-M7A主板CPU不工作问题,求高手解答。
今天客户拿了块精英775主板瞬间断电,查CPU供电场管击穿,换场管开机正常,上CPU后检测卡跑do,d1,CPU不工作,查CPU供电正常,桥供电正常,实在是想不到哪的...
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
一主板CPU供电管理IC的不能正常工作的维修过程。
FOXCONN pc915A主板,现像开机不跑码 目测没发现不良现,上电前的打值,正常,上电开机,复位灯亮,测各电压,CPU核心无供电。CPU核心供电没出来,这是个不正常...
标签: cpu   芯片   维修   BIOS   阅读全文
CPU有时候工作有时候不工作
CPU有时候工作有时候不工作
我的是技嘉EP31-DS3L 有时跑U显示正常 有时不跑……
标签: cpu   阅读全文
cpu不工作,电感输出电压0.7伏左右。
AMD的CPU,电感输出电压0.7伏。也就是开机FF,不跑码
标签: cpu   阅读全文
七彩虹主板跑00 CPU不工作
七彩虹主板跑00 CPU不工作
接到客户拿来的一片...CPU不工作。用手压桥可以点亮,很明显的故障,先烤了再说。可是烤好了还是会死机。南北桥集成的板问题是简单,但是也不是怎么好处理啊!
标签: cpu   阅读全文
cpu无复位 主板不工作
cpu无复位 主板不工作
主板cpu无复位信号 其它的复位信号都正常 怎么修啊
标签: cpu   阅读全文
我菜鸟有一块V星的ms-7228cpu不工作不热
很早就想学芯片维修,到现在也不知道从何...我有一个V星的ms-7228开机风扇能转,但是cpu不热,跑马FF,复位正常,ret灯按电源亮一下就不闪了,刷过bios,看...
865主板 CPU 不工作跑00不动
865主板 CPU 不工作跑00不动
CPU供电0.9伏,12伏正常,其它都正常?联想的主板
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
主板触发后CPU不工作
主板触发后CPU不工作
我今天修了一块主板能触发但CPU不工作.量了各项供电都正常.也有复位.却不知到是什么问题.请各位指点一下.谢谢
标签: cpu   阅读全文
ECS RC410L/800-M精英的主板CPU不工作!
今天修了一块精英ECS RC410L...CPU电压正常 内存电压正常 北桥电压也正常!像这类板子 很多是座子问题!我加焊了一下还是不行!本来想先换IO的!大家指点一下思路!
标签: cpu   BIOS   阅读全文
lenovo G31T-LM cpu不工作
各位老师们好,我有一块lenovo G31T-LM cpu不工作 不知道从哪里下手去修?哪位老师能指点下,谢谢,cpu供电有1.08v
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
