查看: 5694|回复: 18
CPU不工作~!
发表于 2011-9-20 10:18:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SC2643VXTS这个应该是CPU主电源管理芯片吧~!我测量了三个从管理芯片都不正常电压~!然后就把SC2643VXTS这个芯片换了,但是故障依旧~!下来就不知道该怎么办了,~!SC2643VXTS这个没坏那应该往上一级查故障~!跑到一个离它不远的芯片F75121R这个又是什么芯片呢~!求解~!谢谢~!故障是主板故障是通电CPU不跑码~!确定是主板的问题~!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
麻烦了  发表于 2012-2-17 20:15
发表于 2011-9-20 10:31:24 | 只看该作者 �
时钟查了没?还有看下IO是不是参与开机的?
发表于 2011-9-20 10:35:50 | 只看该作者 �
终于看见了一个可以回复的贴子了,没看贴直接回复 不好意思想转个正请原谅
发表于 2011-9-20 12:09:12 | 只看该作者 �
期待解答,我也想知道怎么解决这个问题
发表于 2011-9-20 12:21:44 | 只看该作者 �
楼主说的是CPU没供电  发表于 2011-9-28 18:16
发表于 2011-9-20 12:25:22 | 只看该作者 �
zcddianying 发表于 2011-9-20 12:21
32.728那个时钟吗,我没查呢~!
供电 时钟 复位
发表于 2011-9-20 12:31:49 | 只看该作者 �
供电IC 旁边的电阻查拉没,有12V或18V进来没.
发表于 2011-9-20 13:18:06 | 只看该作者 �
加焊一下试试啊!
发表于 2011-9-20 16:12:09 | 只看该作者 �
期待解答,我也想知道怎么解决这个问题
发表于 2011-9-20 18:00:27 | 只看该作者 �
你查下CPU那一块的MOS管,电阻等,时钟查了没?还有看下IO是不是参与开机的?
发表于 2011-9-20 19:10:11 | 只看该作者 �
SC2643VXTS这个是用作主电源管理芯片吗~!
发表于 2011-9-20 20:07:36 | 只看该作者 �
现在主板开机电路应该是没问题的,主要是CPU不工作`!~!是CPU供电的问题,供电不正常~!~!
发表于 2011-9-22 18:39:29 | 只看该作者 �
问一下主板型号是不是磐正754 ep-8hdaip  我手头有3块,都同一故障,无核心电压,内存电压偏低0.9V、2.1V。
发表于 2011-9-22 20:05:04 | 只看该作者 �
没太注意还想是EX开头的~!
发表于 2011-9-27 20:10:45 | 只看该作者 �
内存电压不正常,CPU电压大部分都是没有的,所以要先修内存电压,
发表于 2011-9-28 16:51:08 | 只看该作者 �
北桥坏了,,焊下
发表于 2011-9-28 18:18:39 | 只看该作者 �
cpu供电的开启信号  还有就是看看其它供电正常吧  如不正常  一般是不会产生U供电的
发表于 2011-9-29 10:03:15 | 只看该作者 �
时钟查了没?
发表于 2012-1-29 18:22:31 | 只看该作者 �
北桥虚焊的可能性达
