查看: 4686|回复: 5
组装机开机显示器不显示但是CPU工作
发表于 2011-11-12 12:10:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天有个客户带来一台机子,开机后CPU是工作的。自鸣器是不响的。试了好几台显示器一样,没反应。显示无信号。换了显卡也是。
    最后想到可能是内存条接触不良的问题。拔下内存条然后清扫插口。然后插上,开机正常!
发表于 2011-11-12 12:31:07 | 只看该作者 �
说实话啊,这个毛病自己知道就好了。但是如果发出来的话就显得太小白了。除非你没有接触过电脑,不会维修。稍微有点了解的人都会知道这个方法的!!!!                                        还有,你不用诊断卡的吗?
发表于 2011-11-12 13:18:11 | 只看该作者 �
只要是搞维修这行业的 这是基本啊
发表于 2011-11-12 18:26:21 | 只看该作者 �
楼主别白忙活了,你不给帐号充钱进去永远都是非正式会员,我们都是这样过来的
发表于 2011-11-14 16:53:54 | 只看该作者 �
基本中的基本
发表于 2011-11-15 20:49:27 | 只看该作者 �
汗,基本的诊断卡总要会用会看啊。- -!!
