查看: 2549|回复: 7
865主板 CPU 不工作跑00不动
发表于 2011-4-29 09:56:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU供电0.9伏,12伏正常,其它都正常?联想的主板
发表于 2011-4-29 09:58:45 | 只看该作者 �
CPU供电电不正常,LZ先修CPU供电吧,修好就能点亮了。
发表于 2011-4-29 10:00:08 | 只看该作者 �
0.9是用假负载量的吗,如果是的话CPU供电还算正常
发表于 2011-4-29 13:11:21 | 只看该作者 �
电源IC坏了。用一块好板上的IC换了一下好了,2个板子,现在只能好一个了。
发表于 2011-4-29 13:13:38 | 只看该作者 �
IC是ISL6566的有通用的吗?
发表于 2011-4-29 13:47:58 | 只看该作者 �
0.9电压肯定低一点,那个6566目前还没有可以代用的
发表于 2011-4-29 13:50:40 | 只看该作者 �
查北桥到电源IC的反馈电路正常不。
发表于 2011-4-29 14:40:56 | 只看该作者 �
不跑U肯定查U的工作条件了,前提是复位什么的正常,只要核心供电没短路我都是直接上U没M管控制级电压,没有就看电源IC了
