当前专题: cpu不工作
LA 7912P cpu 不工作
LA 7912P cpu 不工作
LA 7912P intel集显 cpu 不工作,客人拿过来修充电口的,有可能是kb9012gf a3里面的程序错误吗 ec不发出vron
标签: cpu   阅读全文
CPU工作,供电正常,复位正常。无IRDY#信号,检测卡不...
如题。第一次修主板,什么都有就是不跑码
标签: cpu   阅读全文
请问6系列主板CPU的工作电压时高时低不是恒定吗?
A43E(这两块主板都是不稳定的板,前者是装系统蓝屏,蓝屏代码:0X00000124,后者是块进水板,还会烧坏CPU)上测量到CPU的工作电压不是恒定的,在不同界面的电压...
标签: cpu   阅读全文
精英老主板没有CPU电压,时钟电路也不工作
ATX电源能启动,但不跑码。测CPU核心电压,为零伏。电源管理芯片是ISL6321 供电正常。36EN脚为O伏。MOS管上,下管G极电压都为O伏。还测得主时钟电路也没工作,14...
标签: cpu   芯片   阅读全文
b450 CPU不工作 查那里 刷过 blos
qiu 求助 大神们
标签: cpu   阅读全文
I2主板为什么不支持双核CPU,单核的能正常工作。
JWC61M-I2主板为什么不支持双核CPU,单核的能正常工作。AM2+3600的不行 4200的不行,+5200的都不行,我CPU在别的机器上都是能正常工作的,论坛里重新下个BIOS刷...
标签: cpu   阅读全文
B460CPU供电有一相不工作
B460CPU供电有一相不工作
B460的CPU供电烧了,小铁壳的管子,换了...还有一个问题就是开机之前示波器的表笔放在下管的D极,这一相电就能工作,不放在上面他就不工作,那个兄弟见过这样的问题
标签: cpu   阅读全文
CPU不工作,测试卡只跑00、CF、C0、FF等。不能跑到C1...
CPU不工作,测试卡只跑00、CF、C0、FF等。不能跑到C1维修流程 我们在修主板一般都会遇到这样情况 CPU供电都正常了,为什么测试卡还是跑FF或00呢,为什么CPU还...
标签: cpu   维修   BIOS   cpu供电   阅读全文
Y450 CPU不工作
Y450 CPU不工作
本帖最后由 暗夜星辰 于 2014-2-28 11:02 编辑今收到一台Y450 开机电流跑到0.35A 1脚PG 3V 7脚1.6V ...0V 这会不知道是那里有问题了,换过IO 和17021
标签: cpu   阅读全文
请教联想T61换显示卡芯片后无时钟CPU不工作,时钟开启...
复位都有,就没有时钟,电压有,拆掉显卡试了叫三下,报显卡错,装上显卡U就不工作了,这IBM的后代真的麻烦,请问哪位知道怎么回事,时钟芯片电压正常1脚是南桥...
标签: cpu   芯片   显卡   阅读全文
DELL 1440 求解释,为啥CPU不工作!
DELL 1440的电流0.7几,各个供电电感都有电压,测量北桥的 PWROK 和PLT_RST都有3...3V的电压,不知道该 BIOS和EC 都弄了,怎么弄了,谁帮忙提示一下,或者时序 谢谢
标签: cpu   BIOS   阅读全文
T400 cpu不工作
T400 cpu不工作
T400 加电 电流是0.35A左右 测量cpu无供电 供电芯片是adp3207A 1脚en脚为0.17V!这个电压明显低了 我想问的是什么条件使他的电压如此的低呢?
标签: cpu   芯片   阅读全文
CPU不工作
CPU不工作
CPU不工作,但是CPU的核心电压已经有了,跑码卡是NO,大家指教啊?
标签: cpu   阅读全文
IBM T42 用电源CPU不工作 电池正常开机
IBM 老机器T42 用电源不开机,CPU不工作 但用电池正常开机,测CPU MOS管电压正常,会是什么原因?有没同学见过?
标签: 不开机   cpu   阅读全文
cpu不工作?
cpu不工作?
我有个amd4200,一直用在nf520上,有天客户一台机子,是磐正mcp65的板子带5000cpu,我把4200上到mcp65,怪了点亮一回二道就不亮了,把5000上起又正常,郁闷啊。...
标签: cpu   阅读全文
CPU电源管理芯片工作电压都正常,还是不出电压
联想G470笔记本,开机电流跑到0.4,没CPU电压,芯片是ISL95831,芯片工作电压都正常,7脚VR-ON开启也正常,4脚 5脚 5脚SVID627416电压1.05V都...
联想T510 CPU 调节不了倍频 内存工作在667频率的问题
T510 不晓得啥子处理器估计是ES版的倍频就工作在X5模式 600多GHZ 内存工作在667本来是1333 DDR3的内存 ...
标签: cpu   处理器   BIOS   阅读全文
T61 正屏集显CPU不工作
T61 正屏集显CPU不工作
应该是CPU没有工作起来,这种有供电,有复位的东西没有头绪,谁有指导意见?或是谁有T61正屏集显的BIOS挂个附件或发我邮箱872660811@qq.com
标签: cpu   BIOS   阅读全文
一主板富士康DELL G33M02 问题大大地,CPU不工作
主板型号富士康DELL G33M02,怎么换CPU都cpu都不工作,求高手决绝,
标签: cpu   阅读全文
电脑CPU不工作,换个地方就正常
电脑CPU不工作,换个地方就正常
一个朋友台式机,每天都有CPU不工作现象,在我家正常。再扳回他家第二天有不行了 插座,电源都换了。还是不行是什么情况呢:L
标签: cpu   阅读全文
