查看: 9760|回复: 28
一主板富士康DELL G33M02 问题大大地,CPU不工作
发表于 2013-4-5 09:27:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号富士康DELL G33M02,怎么换CPU都cpu都不工作,求高手决绝,
发表于 2013-4-5 09:40:35 | 只看该作者 �
CPU不发热吗 还有楼主检查下外观 及开机跑码有提示吗 没有相关数据时没法给你分析的
发表于 2013-4-5 09:41:21 | 只看该作者 �
换的什么cpu
发表于 2013-4-5 09:42:22 | 只看该作者 �
相关数据
头像被屏蔽
5#
发表于 2013-4-5 10:01:02 | 只看该作者 �
跑码多少,电压情况,CPURST有没有?==
发表于 2013-4-5 10:19:22 | 只看该作者 �
说清楚点!~
发表于 2013-4-5 10:38:49 | 只看该作者 �
看看cpu电压。工作条件正常不
发表于 2013-4-5 10:50:27 | 只看该作者 �
楼主所说是戴尔品牌机主板,如若南桥是GB桥直接换南桥就OK
发表于 2013-4-5 11:19:17 | 只看该作者 �
楼主你这样的问法才是问题大大的,不要当别人是神仙了
发表于 2013-4-5 12:49:36 | 只看该作者 �
这种问法让我们看到了头大大的想不通??????大大的痛!!!!
发表于 2013-4-5 14:01:35 | 只看该作者 �
没描述清楚到底什么问题啊?
发表于 2013-4-5 14:20:12 | 只看该作者 �
内存供电,桥供电,总线供电出来没。。如出来了测CPU工作条件,供电.VID,EN
发表于 2013-4-5 15:28:39 | 只看该作者 �
这样问谁也帮不了你  先看cpu有没有电压 有电压看有时钟复位吗
发表于 2013-4-5 15:37:38 | 只看该作者 �
特别喜欢看楼主提的问题,连最基本的测试都不做,直接就跑来提问,很有意思!
发表于 2013-4-5 17:47:23 | 只看该作者 �
不工作先测板子各处电压呀,内存,桥,总线,CPU等各处电压正常不,供电时钟复位跑码,光不工作原因多了
发表于 2013-4-6 00:20:25 | 只看该作者 �
就楼主提出的问题而言,如果要找到问题所在,那真是一项大大的工程,
发表于 2013-4-6 00:45:11 | 只看该作者 �
换CPU点不亮还继续换CPU啊,晕了,主板供电问题居多。
发表于 2013-4-7 18:24:07 | 只看该作者 �
不大会啊{:soso_e149:}
发表于 2013-4-7 18:25:13 | 只看该作者 �
什么症状??
发表于 2013-7-4 10:56:36 | 只看该作者 �
有块一样的,CPU不上电。得空再收拾。
