查看: 1940|回复: 5
IBM T42 用电源CPU不工作 电池正常开机
发表于 2013-7-31 12:48:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM 老机器T42 用电源不开机,CPU不工作 但用电池正常开机,测CPU MOS管电压正常,会是什么原因?有没同学见过?
发表于 2013-7-31 13:19:16 | 只看该作者 �
估计保护隔离的问题 导致带不起负载
发表于 2013-7-31 13:33:02 | 只看该作者 �
适配器老化了吧,换一个试试看。
发表于 2013-7-31 13:35:41 | 只看该作者 �
把CPU边上的几个大电容先换了试试
发表于 2013-7-31 13:36:31 | 只看该作者 �
1R2M.1R05的几个滤波电容
发表于 2013-7-31 14:27:42 | 只看该作者 �
先看看适配器有问题没  再看看保护隔离有问题没
