查看: 4095|回复: 20
DELL 1440 求解释,为啥CPU不工作!!!
发表于 2013-10-16 17:09:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 1440的电流0.7几,各个供电电感都有电压,测量北桥的 PWROK 和PLT_RST都有3。3V的电压,不知道该 BIOS和EC 都弄了,怎么弄了,谁帮忙提示一下 ,或者时序 谢谢
发表于 2013-10-16 17:30:28 | 只看该作者 �
dELL的机器应该好搞的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-16 17:13:23 | 只看该作者 �
路过 。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-10-16 17:22:19 | 只看该作者 �
查查cpupwrgd有木有。木有就干南桥吧。。。这类故障南桥坏的多!
发表于 2013-10-16 17:22:58 | 只看该作者 �
图纸上面应该有时序啊
发表于 2013-10-16 17:29:20 | 只看该作者 �
依据时序一步一步查
发表于 2013-10-16 17:30:06 | 只看该作者 �
刷下BIOS看看
发表于 2013-10-16 17:30:33 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-16 17:33:50 | 只看该作者 �
这个我测量的南桥外围的电阻,为1v
发表于 2013-10-16 17:34:21 | 只看该作者 �
基悦科技 发表于 2013-10-16 17:30
刷下BIOS看看
bios   早刷过了
发表于 2013-10-16 17:36:29 | 只看该作者 �
CPUPOOG和PLT_RTS都有了  CPU还是不工作, 我测量的内存和北桥的阻值,都一样,估计北桥可能性不大,  CPU和之前的机器试过可以用    还有没有其他原因引起CPU不工作  这个板子之前南桥应该加焊过
发表于 2013-10-16 17:40:10 | 只看该作者 �
zhanfj 发表于 2013-10-16 17:29
依据时序一步一步查
没时序。。。。也不知道该怎么走
少S0电压  详情 回复 发表于 2013-10-16 17:45
发表于 2013-10-16 17:45:13 | 只看该作者 �
loveshe1314 发表于 2013-10-16 17:40
没时序。。。。也不知道该怎么走
少S0电压
发表于 2013-10-16 17:47:57 | 只看该作者 �
SO是什么电压,从哪发出的?  谢谢
你看下转换管出来的电压  详情 回复 发表于 2013-10-16 17:56
发表于 2013-10-16 17:53:35 | 只看该作者 �
不工作是啥意思?没供电还是不跑码?
发表于 2013-10-16 17:56:48 | 只看该作者 �
loveshe1314 发表于 2013-10-16 17:47
SO是什么电压,从哪发出的?  谢谢
你看下转换管出来的电压
发表于 2013-10-16 17:57:03 | 只看该作者 �
dakuchar 发表于 2013-10-16 17:53
不工作是啥意思?没供电还是不跑码?
有供电 ,不跑码
发表于 2013-10-16 18:02:43 | 只看该作者 �
haiyu6 发表于 2013-10-16 17:56
你看下转换管出来的电压
是北桥和显卡的外围供电 转换电压?
发表于 2013-10-16 18:21:42 | 只看该作者 �
测一下CPU和内存的灯都亮吗。
发表于 2013-10-16 18:27:36 | 只看该作者 �
没时序。。。。也不知道该怎么走
查板号确定代工厂,再找代工厂的时序
或者看原理图,那上面有时序图
