查看: 5820|回复: 29
B460CPU供电有一相不工作
发表于 2014-4-7 20:35:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
B460的CPU供电烧了,小铁壳的管子,换了以后亮机了,可我用示波器发现有一组没工作,接着就换了ISL62882,还是一样,而且两个下管的阻值不一样,怎么搞都不一样,还有一个问题就是开机之前示波器的表笔放在下管的D极,这一相电就能工作,不放在上面他就不工作,那个兄弟见过这样的问题
发表于 2014-4-7 21:19:11 | 只看该作者 �
上管,下管电源芯片都换过了
发表于 2014-4-7 21:16:12 | 只看该作者 �
管子和芯片要一起换掉
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-7 21:10:53 | 只看该作者 �
把推动IC一起换掉
发表于 2014-4-7 21:08:51 | 只看该作者 �
把那相供电的所以元器件都换掉
发表于 2014-4-7 21:05:44 | 只看该作者 �
性能不良 估计
发表于 2014-4-7 21:24:24 | 只看该作者 �
把那相供电电阻电容都换了,试试
boot换过了只剩,只剩反馈了  详情 回复 发表于 2014-4-7 22:23
发表于 2014-4-7 21:56:04 | 只看该作者 �
有可能是这一相的上管小铁壳没焊好,给小铁壳的两个点也加锡一下。重新焊一下。
焊过几遍了,应该没问题,有时候也正常,一相工作的时候还进过系统  详情 回复 发表于 2014-4-7 22:21
发表于 2014-4-7 22:21:31 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-7 22:23:03 | 只看该作者 �
重点检查BOOT电容!
发表于 2014-4-7 22:23:16 | 只看该作者 �
qskjxtxklfh 发表于 2014-4-7 21:24
把那相供电电阻电容都换了,试试
boot换过了只剩,只剩反馈了
发表于 2014-4-8 08:55:45 | 只看该作者 �
主要查上下管的G及和控制芯片的线路是否有短线,还有芯片是否工作在正常工作模式?
发表于 2014-4-8 09:20:17 | 只看该作者 �
  那小铁片跟芯片一起换掉   应该就可以
芯片换了三个,小铁壳换了两个 连下管都换过了  详情 回复 发表于 2014-4-8 09:27
发表于 2014-4-8 09:27:45 | 只看该作者 �
厮守丶诺の讠 发表于 2014-4-8 09:20
那小铁片跟芯片一起换掉   应该就可以
芯片换了三个,小铁壳换了两个
连下管都换过了
发表于 2014-4-25 15:46:45 | 只看该作者 �
楼主搞定没有 我有一台也是 CPU供电一相不出来    2相 下管G极阻值不一样  和你一样都换了 也是一样
别搞了,是正常的,你把电池插上,第二次开机就好了  详情 回复 发表于 2014-4-25 19:08
发表于 2014-4-25 19:08:40 | 只看该作者 �
本来有一项供电是正常的?使用没问题 吧,插上电池后开机就OK了?〈〉  详情 回复 发表于 2014-4-25 19:54
发表于 2014-4-25 19:08:56 | 只看该作者 �
COMS电池
发表于 2014-4-25 19:54:22 | 只看该作者 �
插上COMS电池,用开关开机就会出现波型  详情 回复 发表于 2014-4-26 14:22
发表于 2014-4-25 20:18:28 | 只看该作者 �
更换一下ISL626882试一下
发表于 2014-4-25 20:18:45 | 只看该作者 �
看有没有虚焊的
