当前专题: 找不到硬盘
联想 yoga 2pro 找不到硬盘
联想 yoga 2pro 找不到硬盘
开机提示我启动硬盘,BIOS里的硬盘也显示hard disk显示not detected,换了块硬盘还是如此。求助大神们看看如何解决?在线等。
标签: BIOS   阅读全文
找不到硬盘怎么修
找不到硬盘怎么修
客户拿了个V星AM3的板可以开机就是找不到串口硬盘 IDE的可以找得到
标签: 硬盘   阅读全文
求助笔记本 M.2固态硬盘进PE识别不到
都是想重装系统,发现进各种PE都识别不到固态硬盘,固态都是用的三星的M.2(应该是这个接口,因为都是超薄的机型),有个PE提示缺少磁盘驱动,网上查了哈,进BIOS...
CQ40 主板LA-4114P开机找不到硬盘
CQ40 主板LA-4114P开机找不到硬盘,刷过BIOS没有用,请问是什么问题
标签: BIOS   阅读全文
联想Y500 这个机器在bios里可以认到硬盘U盘,但是进不...
进pe的话是灰屏,有时候插上u盘进不去bios。 谁遇到过这个情况?是显存还是什么情况。这个bios也比较少见。rev 3.7 的...
标签: BIOS   阅读全文
西数500g硬盘系统里面认不到,PE下可以认到?...
一块西数500G台式机硬盘,PE里面用DG可以识别也可以格式化、分区、激活分区,可以把GHOST系统灌进西数硬盘中的启动分区。但重启后无法从该硬盘启动。可以在硬盘...
标签: 硬盘   阅读全文
华硕Z170-P安装SERVER 2008找不到硬盘
华硕Z170-P安装SERVER 2008找不到硬盘 用的安装版本的,官方不提供驱动程序,这芯片组的有SATA 的程序吗?请指教
标签: 华硕   阅读全文
ThinkPad部分T460p机型间歇性找不到硬盘的解决方案
ThinkPad部分T460p机型间歇性找不到硬盘的解决方案 部分T460p机型(SSD+HDD双硬盘居多),会出现间歇性找不到机械硬盘的...
标签: 硬盘   阅读全文
苹果A1502 找不到硬盘 被做故障的机器
接同行发来的主板,A1502 ...但是找不到硬盘,找图纸发现硬盘接口的供电 复位都正常,进入了胡同中,大家有经验的给个方法,看看哪里还需要检查
标签: cpu   维修   cpu供电   阅读全文
华硕a46c识别不到硬盘
华硕a46c识别不到硬盘
华硕a46c识别不到硬盘,要反复重启多次才有可能识别到硬盘,一但识别到硬盘就可以正常进入系统,并正常使用电脑。识别不到硬盘的时候,光驱也是识别不到的。哪位...
标签: 华硕   阅读全文
DELL 14-5497 开机卡logo很久 BIOS有时认不到硬盘
BIOS有时认不到硬盘。有时可以,进PE检测没问题。有没可能是BIOS的问题呢?有谁有这个型号的BIOS。还是硬盘。唉手里面测试的硬盘都卖掉了,晕打算先订一个全新的...
标签: 卡LOGO   阅读全文
联想昭阳 E40 LAB102P 开机找不到硬盘
CPU 型号是 SR1Yv 单桥的这种 BIOS什么都搞了 感觉是U坏了。有换过这种U的嘛?
标签: cpu   BIOS   阅读全文
DATE5DMB8F0东芝L700检测不到硬盘和光驱
求助下。测量信号 供电都是正常的。客户说正常使用 关机后再开就不行了。南桥吗?
标签: 硬盘   阅读全文
DELL 15-5548 LA-B012P检不到硬盘
故障是检测不到硬盘进BIOS也看不到硬盘也不转换了一块故障一样查图纸1168713供电5V正常单独接供电跟GND硬盘能转SATA_PRX_DTX_P0 SATA_PRX_DTX_...
MHDD热插找不到硬盘怎么办?
MHDD热插找不到硬盘怎么办?
先启动MHDD,再插硬盘就是检测不到硬盘,SHIFT+F3所有接口都是空的,但如果先接硬盘再启动PE进MHDD就可以在6号接口看到硬盘,请问这是怎么回事?
标签: 硬盘   阅读全文
解决不能复制文件到硬盘的问题
解决不能复制文件到硬盘的问题
复制文件到电脑本地磁盘时,弹出错误提示,无法完成文件的复制,碰到这样的情况时该如何解决?今天u大师为大家提供了两种解决方案。1、先为磁盘进行碎片...
标签: 电脑   硬盘   文件   磁盘清理   阅读全文
DELL 1730 进BIOS操作慢,找不到硬盘
这机器刚拿来的时候不显示,重新焊接的显卡可以显示了,但是进入BIOS后,操作非常慢,要等好久才可以操作,找不到硬盘,刷了个BIOS还是一样的,这个有谁遇到过这...
标签: BIOS   显卡   硬盘   阅读全文
移动硬盘,能打开,什么文件都看的到就是打不开,打开...
就提示格式化,或者目录损坏,不能进行任何操作,硬盘对拷也不行,在PE里面过一会,就自动变成灰色无...TRUN里面也检测不到健康信息,不知道怎么恢复数据呢,求赐教
标签: 硬盘   文件   阅读全文
不认硬盘的供电3 5V都有,换过耦合电容。那么始终和...
不认硬盘的供电3 5V都有,换过耦合电容。那么始终和复位,在哪能测到呢?1153697红线中这2个,看起来都是复位。都像是硬盘的复位。
标签: 硬盘   阅读全文
DELL PP41L换西数500G硬盘后检不到硬盘...
进PE里面也看不到硬盘。我想还是先换一个我平时测机的硬盘上去看什么情况?开机一下就能检测到硬盘,屏左上角有显示“—”闪动,这是在启动硬盘。那可能确认...
