查看: 2336|回复: 8
DATE5DMB8F0东芝L700检测不到硬盘和光驱
发表于 2016-10-9 11:30:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助下。。 测量信号 供电都是正常的。。。 客户说正常使用 关机后再开就不行了。。。 南桥吗??
发表于 2016-10-9 20:45:43 | 只看该作者 �
需要查下桥的开机时序 根据时序分析 下
发表于 2016-10-9 20:56:29 | 只看该作者 �
查下sata的供电和相关信号,不会是程序里关闭了吧
发表于 2016-10-12 11:02:51 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试,不行就换南桥吧
发表于 2016-10-12 11:40:25 | 只看该作者 �
一般也就是南桥了
发表于 2016-10-12 12:09:48 | 只看该作者 �
同样求助。…。……。…。………
发表于 2016-10-12 12:10:21 | 只看该作者 �
查桥的工作条件吧
发表于 2016-10-12 14:49:17 | 只看该作者 �
把5V给短、接起来看一下
发表于 2016-10-26 16:28:37 | 只看该作者 �
只能慢慢看了
