查看: 2046|回复: 12
苹果A1502 找不到硬盘 被做故障的机器
发表于 2016-12-3 16:24:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接同行发来的主板,A1502 开机0.3掉地,发现主板有人为故障,CPU供电,以及内存供电都被做过人为故障在里面。经过一番维修,开机都可以正常了。但是找不到硬盘,
找图纸发现硬盘接口的供电 复位都正常,进入了胡同中,大家有经验的给个方法,看看哪里还需要检查
发表于 2016-12-3 20:09:40 | 只看该作者 �
楼上两个灌水太厉害了吧 。。。。。。楼主换南桥没有
4代全集成的  详情 回复 发表于 2016-12-3 20:32
发表于 2016-12-3 20:24:58 | 只看该作者 �
经过一遍人手的就更麻烦了
发表于 2016-12-3 20:32:39 | 只看该作者 �
4代全集成的
那就很恶心了。。。。  详情 回复 发表于 2016-12-4 15:33
发表于 2016-12-3 20:43:48 | 只看该作者 �
硬盘接口的供电 复位都正常,     去测2组数据线,还有SATA模块的配置电阻
发表于 2016-12-4 12:01:48 | 只看该作者 �
硬盘的检查信号正常不
发表于 2016-12-4 13:38:48 | 只看该作者 �
牛人弄好了吗!~说说经验吧
发表于 2016-12-4 13:55:55 | 只看该作者 �
SATA  时钟,桥的SATA下拉电阻
发表于 2016-12-4 14:20:39 | 只看该作者 �
找到原因了吗
发表于 2016-12-4 15:33:12 | 只看该作者 �
那就很恶心了。。。。
发表于 2016-12-4 18:42:09 | 只看该作者 �
主要看那些被别人动过。
发表于 2016-12-10 14:52:42 | 只看该作者 �
楼主换南桥没有
发表于 2016-12-27 22:43:49 | 只看该作者 �
你这么说都没人能帮到你
