ZXCVWtest
查看: 3861|回复: 5
联想 yoga 2pro 找不到硬盘
发表于 2017-3-17 10:54:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机提示我启动硬盘,BIOS里的硬盘也显示hard disk显示not detected,换了块硬盘还是如此。求助大神们看看如何解决????在线等。。。。。。。
发表于 2017-3-17 11:00:42 | 只看该作者 �
恢复BIOS ,换硬盘数据线试试,硬盘电源线(换电源试试)这种就是替换法,能想到的都替换试试
发表于 2017-3-17 11:04:08 | 只看该作者 �
先检查一下硬盘的供电有吗?然后检查数据线线路,刷BIOS,排除法。。。。。
发表于 2017-3-18 10:35:57 | 只看该作者 �
先测量一下硬盘的供电看看有没有,打一下
发表于 2017-4-15 11:57:53 | 只看该作者 �
我有一台yoga2的,第一次认不到硬盘,重启就可以认到进系统, 每次都这样
拆开不认硬盘的时候测量一下硬盘的工作条件,供电,对地阻值等  详情 回复 发表于 2017-4-16 05:48
发表于 2017-4-16 05:48:40 | 只看该作者 �
