当前专题: 找不到硬盘
固态硬盘求助,ps3109s9 主控 认不到盘
固态硬盘求助,ps3109s9 主控 认不到盘,开始是怎么也不认盘,后来我不插数据线通电二天后 可以认到,但很卡,在检硬盘那卡了两分钟,求大神们指点一二
标签: 固态硬盘   阅读全文
联想B32在BIOS里面能读到硬盘,进PE认不到硬盘是怎么...
联想B32在BIOS里面能读到硬盘,进PE认不到硬盘是怎么回事?加焊过桥还是一样
标签: BIOS   阅读全文
迅维新手第一次+东芝笔记本硬盘检测不到维修-中间还有...
过来说是开机英文进不去,以为是系统换了接过来一看显示读取不到硬盘。用新的硬盘换上去试了试(固态的)可以读取到硬盘。跟客户说硬盘坏了。要换,固态嫌贵想换...
关于4到5系列翘硬盘U不虚焊处理方法。
关于4到5系列翘硬盘U不虚焊处理方法。
4到5S硬盘的背面是CPU处理不好U就爆锡或者虚焊。1505971这个是5S 有ID的好板子。硬盘已经翘下来,我个人使用的是PPD868D风枪,在学校教师的...
标签: 158   阅读全文
DELL M301Z 用500G以上硬盘重启提示找不到系统
DELL M301Z 用500G以上硬盘重启提示找不到系统 换了好多个版本的GHO 安装版也试了 一重启就提示找不到系统 上网查好像这个本就有这毛病 但是没有解决的 求大神...
标签: BIOS   阅读全文
戴尔 DELL5548 开机显示正常,找不到硬盘
同行拿来的机器,说换了一个新的硬盘还是找不到硬盘,由于5548这个机器有一个独立的硬盘转接线。测试一番发现数据线有一根接触不良。TB买了一个新线换上就OK了,...
标签: 戴尔   硬盘   阅读全文
ASUS VM510L 新硬盘检测不到
ASUS VM510L 新硬盘检测不到
ASUS VM510L 新硬盘检测不到 旧硬盘 硬盘能检测到。新硬盘好的。请那位大师指点一下
标签: 硬盘   阅读全文
联想B320找不到硬盘和光驱
联想B320找不到硬盘和光驱
联想B320一体机找不到硬盘和光驱,U盘可以进PE系统,求高手解惑!
标签: 硬盘   阅读全文
【交流贴】硬盘坏了,电脑不认盘,bios里也看不到,...
大神们一般用什么软件?
标签: BIOS   阅读全文
DELL 15-5547检测不到硬盘——可能是通病
朋友拿过来的本 说是检测不到硬盘 开机一看果然是 换一个硬盘还是一样 1.检测不到硬盘 能...
标签: 130   阅读全文
求助为什么我下载的drt免kye版连接不到硬盘
系统是XP32 是免key版。查找端口能看到硬盘信息.双击连接不上。下面没有硬盘信息。1640的盘如何清除时间啊。WDR5.3不行。TEXR不行。
标签: 硬盘   阅读全文
2.0刷BIOS 之后检测不到光驱硬盘,求个能用的BIOS
这台机子最开始是EDP转LVDS芯片烧了,换了用了几天不开机了,返回来之后刷了个BIOS能显示,但是检测不到硬盘和光驱,在网上下了几个BIOS都是一 样,有人说是...
标签: 刷BIOS   阅读全文
dellinspiron15-5548找不到硬盘可能是通病
问题:有时能找到硬盘,就是进系统二三分钟就蓝屏,再打开就找不到硬盘了,再要么就直接找不到。修这个机子可以说是一波三折。拿来时,是不亮,修亮了。结果,...
标签: 进不了系统   阅读全文
三星450R5V总是认不到硬盘
三星450R5V总是认不到硬盘
客户送来个450R5V说又认不到硬盘了,上次修好还不到3个月也是这个问题,当时刷的bios,让她把本留下来了,同样也是biso不好,求助这个机器为什么总是坏bios。
标签: BIOS   阅读全文
联想G480 LA-7981P 检测不到硬盘,求救!
联想G480 版号LA-7981P,开机正常。就是检测不到硬盘,查了图纸供电都正常。不知道还要查接口什么条件才能满足。
标签: 联想G480   阅读全文
在系统关机再开电流只到0.4,不插硬盘怎么关都正常
南桥换过。把CMOS电池从新才能开,只要不在系统里关机 其他都正常
标签: 硬盘   阅读全文
HP 430 G2 BIOS 前面我两个刷了后找不到硬盘
从论坛下了后 果然你能亮了,开机慢 合了ME后 正常开机,装好后 不认硬盘 BIOS设置 换硬盘都试过了 还是一样 键盘接口电压正常 在下一个开机能亮进不了下一步 就...
戴尔N5110找不到硬盘
戴尔N5110找不到硬盘
顾客拿来一台戴尔N5110笔记本说前一天晚上用得好好的第二天开机找不到硬盘,其他开机一切正常。他有固态和机械硬盘。的确进BIOS内看不到硬盘,而且开机也比较卡...
标签: 卡LOGO   阅读全文
联想G480,电池能开机但认不到硬盘,适配器或适配器+...
用电池可以正常开机,但是认不到硬盘,用适配器或是适配器+电池一起就不触发,按开机有轻微电流跳动,保护隔离电路,经测PQ301 PQ302已正常导通,且两个管G极都...
标签: 保护隔离电路   联想G480   阅读全文
