查看: 1175|回复: 8
HP,CQ40奇怪问题,在系统关机再开电流只到0.4,不插硬盘怎么关都正常
发表于 2017-3-31 16:13:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
南桥换过。把CMOS电池从新才能开,只要不在系统里关机   其他都正常
发表于 2017-3-31 16:15:17 | 只看该作者 �
没看明白   说清楚点把
发表于 2017-3-31 16:18:32 | 只看该作者 �
AMD   干北桥
发表于 2017-3-31 16:20:34 | 只看该作者 �
intel干显卡
发表于 2017-3-31 16:50:38 | 只看该作者 �
是不是说的拔了电池才可以开机
发表于 2017-4-1 17:48:11 | 只看该作者 �
电池才可以开机
发表于 2017-4-5 15:27:18 | 只看该作者 �
CPU 后面那个电容坏 了
发表于 2017-4-5 23:05:21 | 只看该作者 �
关机是否彻底,刷个BIOS一试
发表于 2017-4-8 14:51:56 | 只看该作者 �
CQ40都好老了,还修毛线
