查看: 6947|回复: 19
联想B320找不到硬盘和光驱
发表于 2017-5-13 19:54:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B320一体机找不到硬盘和光驱,U盘可以进PE系统,求高手解惑!
发表于 2017-5-13 20:06:05 | 只看该作者 �
确定不是硬盘线和光驱线的问题,也不是供电问题
发表于 2017-5-13 20:08:09 | 只看该作者 �
看看桥把有可能虚焊了
发表于 2017-5-13 20:32:38 | 只看该作者 �
开始也怀疑桥了,但是U盘可以使用,不敢确定
发表于 2017-5-14 12:43:48 | 只看该作者 �
光驱。硬盘 供电正常不
发表于 2017-5-14 21:39:21 | 只看该作者 �
供电正常,就是不能识别硬盘和光驱
发表于 2017-5-15 12:20:28 | 只看该作者 �
看看有没有断线
发表于 2017-5-15 22:25:23 | 只看该作者 �
没有,数据线和电源线都是好的
发表于 2017-5-16 09:28:43 | 只看该作者 �
南桥问题  修好过
发表于 2017-5-16 09:29:11 | 只看该作者 �
加焊就能好
发表于 2017-5-16 10:21:13 | 只看该作者 �
加焊南桥吧,貌似通病
发表于 2017-5-20 17:15:28 | 只看该作者 �
好的,加焊试试,谢谢
发表于 2017-5-20 17:17:46 | 只看该作者 �
是什么南桥
发表于 2017-5-20 19:55:08 | 只看该作者 �
南桥的问题啊
发表于 2017-5-21 11:10:49 | 只看该作者 �
谢谢几位高手,加焊南桥,问题已解决!
发表于 2017-5-21 11:32:47 | 只看该作者 �
看看桥周围电路没问题的话就应该是南桥了
发表于 2017-5-22 17:34:44 | 只看该作者 �
恩,谢谢大家,新手上路,请多指教!
发表于 2017-5-22 17:49:55 | 只看该作者 �
楼主搞定了  不错,USB 还有SATA 接口都是南桥来 读取了。
发表于 2017-5-26 18:13:01 | 只看该作者 �
南桥虚焊导致sata总线阻值过大不识别总线上的设备。
发表于 2017-5-26 21:27:11 | 只看该作者 �
楼上正解,应该就是这样的问题
