查看: 5102|回复: 17
关于4到5系列翘硬盘U不虚焊处理方法。
发表于 2017-5-31 22:55:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
4到5S硬盘的背面是CPU处理不好U就爆锡或者虚焊。
这个是5S 有ID的好板子。硬盘已经翘下来,我个人使用的是PPD868D风枪,在学校教师的时候用习惯这款风枪啦。
处理方法;在U下面垫加水的纸巾,当然如果你不单身,大姨妈里面的棉花和尿不湿里面的棉花最好。加点水就行,不要太多了。风速开3-4档,温度开330-360之间,看室内气温决定。
准备刷机。
报错50说明是硬盘问题,当然不一定会报错50硬盘的代码有好几个。只要是报硬盘的报错代码说明U保护成功。要是报错4013  4014  4005那你还去想下静静吧,然后多练习。
参与人数 3下载分 +15 收起 理由
250313118 + 3 老司机!双击666+关注.....
月饼 + 10
boyxuxu + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-31 23:05:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
其实还有更好的方法  更安全
有好方法要分享哦  详情 回复 发表于 2017-6-1 09:12
打磨,这个知道,不一定每个地方都有打磨机、  详情 回复 发表于 2017-5-31 23:26
发表于 2017-5-31 23:26:21 | 只看该作者 �
617191493 发表于 2017-5-31 23:05
其实还有更好的方法  更安全
打磨要你说呀 等下发帖  详情 回复 发表于 2017-6-2 08:53
发表于 2017-5-31 23:33:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个办法很有创意,学习了!
发表于 2017-6-1 08:43:30 | 只看该作者 �
梁兄,儿童节快乐
任兄,你又调皮啦,实地毕业回来了吗。  详情 回复 发表于 2017-6-2 00:15
发表于 2017-6-1 09:12:38 | 只看该作者 �
其实还有更好的方法  更安全
有好方法要分享哦
发表于 2017-6-1 10:54:58 | 只看该作者 �
果然是好方法
发表于 2017-6-1 11:43:39 | 只看该作者 �
我看过有一个方法是剪一点恒温烙铁的海绵用高温胶贴在CPU上,硬盘割完胶后用注射器加些水到海绵上。
发表于 2017-6-1 12:16:26 | 只看该作者 �
这个方法比较实用适合大多数做维修的,很多人都没有打磨机
发表于 2017-6-1 18:07:06 | 只看该作者 �
8楼的方法,我试过,很管用的,用过之后,没试过CPU出问题
发表于 2017-6-1 20:04:56 | 只看该作者 �
5S搞的少,刚开始也这么试过,感觉温度要加到好高才行,不然板子温度上不去一样撬不下来。撬6 6S 7都是直接撬的,没有加什么水降温什么的。感觉那样主板温度上不去硬盘下不来。除了5S硬盘在背面,其它各型号都随便撬不会爆U的。
你水加得太多了,有一点就行啦。  详情 回复 发表于 2017-6-2 00:16
发表于 2017-6-2 00:15:32 | 只看该作者 �
任兄,你又调皮啦,实地毕业回来了吗。
还有三四天就回去了要不要过来耍  详情 回复 发表于 2017-6-2 08:32
发表于 2017-6-2 00:16:43 | 只看该作者 �
250313118 发表于 2017-6-1 20:04
5S搞的少,刚开始也这么试过,感觉温度要加到好高才行,不然板子温度上不去一样撬不下来。撬6 6S 7都是直接 ...
你水加得太多了,有一点就行啦。
也许吧  详情 回复 发表于 2017-6-2 06:30
发表于 2017-6-2 06:30:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
woaimeinv5 发表于 2017-6-2 00:16
你水加得太多了,有一点就行啦。
也许吧
发表于 2017-6-2 08:32:39 | 只看该作者 �
woaimeinv5 发表于 2017-6-2 00:15
任兄,你又调皮啦,实地毕业回来了吗。
还有三四天就回去了要不要过来耍
发表于 2017-6-2 08:53:29 | 只看该作者 �
打磨要你说呀   等下发帖
发表于 2017-6-2 08:58:38 | 只看该作者 �
这个要多练习
发表于 2017-6-2 10:09:24 | 只看该作者 �
我也垫海绵,可CPU还是爆。还要多练。
