查看: 2898|回复: 16
ASUS VM510L 新硬盘检测不到
发表于 2017-5-18 13:02:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS VM510L 新硬盘检测不到 旧硬盘 硬盘能检测到。新硬盘好的。请那位大师指点一下
发表于 2017-5-18 13:15:34 | 只看该作者 �
看下新旧硬盘所需5V电流各为多大,碰到过好几台4代以后的本子,换1A以上供电的SSD和硬盘都不行。只能换1A以下的。
发表于 2017-5-18 13:57:22 | 只看该作者 �
没遇到过顶一下
发表于 2017-5-18 16:23:10 | 只看该作者 �
没有遇到过这种情况,以前的老机子有这种问题,BIOS刷一下看看
发表于 2017-5-18 17:47:37 | 只看该作者 �
同意2楼的  可能是供电不够引起的
发表于 2017-5-18 18:32:09 | 只看该作者 �
换的m.2的ssd吗
发表于 2017-5-18 21:09:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果是硬盘供电上不足的问题,稍在供电电路上改一下就行。这不难
发表于 2017-5-19 06:27:03 | 只看该作者 �
先对比测量一下新旧硬盘上的供电,等数据看看那个地方异常
发表于 2017-5-19 09:21:22 | 只看该作者 �
是不是固态
发表于 2017-5-19 11:20:17 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-19 12:45:39 | 只看该作者 �
查电压 查数据 换南桥
发表于 2017-5-19 13:27:08 | 只看该作者 �
查一下供电
发表于 2017-5-19 14:34:22 | 只看该作者 �
多换几个硬盘试一下
发表于 2017-5-20 16:44:44 | 只看该作者 �
换个牌子的硬盘,
发表于 2017-5-20 17:18:47 | 只看该作者 �
这种应该是供电功率不够吧。
发表于 2017-5-20 18:38:25 | 只看该作者 �
硬盘是不是有问题
发表于 2017-5-20 22:43:23 | 只看该作者 �
本人遇到过用旧的机械盘正常,换上新浦科特固态盘全是坏道,但硬盘是正常的。也遇到过用机械盘换杂牌固态尺寸出现差异,装上架子不够长。还有是遇到过新笔记本加光驱架装固态卡机的事情。你的还没遇到过
