当前专题: 找不到硬盘
HP CQ62找不到启动设备,硬盘、光盘和U盘都不认
机子能正常开机,但是找不到任何启动设备 BIOS换过了,还是一样 AMD集成的 有哪位知道是哪坏了?
标签: BIOS   阅读全文
GA-M55S-S3 每次开机检测不到2T硬盘,重启能认
开机自检画面认不到新的2T硬盘,160G硬盘进系统卡死在Windwos滚动条画面 重启一下就能认到2块硬盘,进系统完全正常 都是串口硬盘,没有主从盘跳线 我想是BIOS...
标签: 130   阅读全文
联想z360 貌似认不到硬盘.
联想z360 貌似认不到硬盘.
GHOST完毕重启就不行了 进BIOS看了下 能认到硬盘 不过在BOOT里面能看见数字的前面有一个感叹号 比如!1:wdxxxxxxxxxxxx 就是这样 而起开机按F12出现启动项时...
标签: 刷BIOS   阅读全文
三星R23 plus检测不到硬盘
三星R23 plus检测不到硬盘
检测不到硬盘,5V供电正常,3.3V供电正常四个数据电容其中两个C233,C234对地阻值56欧,C884,C885对地600欧左右,请教一下前辈是不是南桥坏了.这个机器开机正常显示,...
标签: 三星   硬盘   阅读全文
hp nx6120 检测不到硬盘
hp nx6120 检测不到硬盘
本帖最后由 爱思洁 于 2013-1-2 14:28 编辑hp nx6120 开始的故障是:卡到logo界面 不往下走了 维修:1.网卡加焊=卡logo界面过来 2.出现163报错 应该是...
标签: 卡LOGO   阅读全文
找不到硬盘.郁闷了.
找不到硬盘.郁闷了.
可到了现在发现80G的主硬盘数据传输太慢了想用160G的做主硬盘,可是为什么在winpe下找不到硬盘?用光驱启动启动不了?各位大大赶紧帮忙啊!
标签: 重装系统   阅读全文
硬盘认不到了
硬盘认不到了
Y30Y467E-NMCD-E4FYB的硬盘,之间是坏道比较多,后用PC3000(检查前有将所有模块备份了下来)检查G表有1533条,于是执行了G表转P表,成功了,但看不到P表的内容....
标签: 222   阅读全文
联想旭日410m 能认到硬盘不能引导
联想旭日410m 能认到硬盘不能引导
在bios中能认到硬盘,但就是不能引导。u盘不能引导,用光盘进pe要不蓝屏要不进不去但不插硬盘就可以正常进pe。硬盘换过好几个(320g 250g 120g都不行),换过...
标签: cpu   阅读全文
联想旭日410m 能认到硬盘但不能引导
联想旭日410m 能认到硬盘但不能引导
机型;联想旭日410 故障;在bios中能认到硬盘,就是不能
标签: BIOS   阅读全文
双BIOS单桥进BIOS进不了BIOS但能进到认硬盘的地方,...
589081589079...就进不了BIOS要进有的时候要十几分钟,BIOS刷过,有两个把其中一个拿掉不能正常跑马,无语了这板。
标签: 222   阅读全文
华硕K50AD找不到硬盘和光驱精典维修+图和点位图
1,同行拿个华硕K50AD本本来说认不到硬盘和光驱。硬盘换过了,光驱也换过了,开机U盘能找的到PE也能进,但就是出现下面这图 5867712,打开网络...
标签: 222   阅读全文
mhdd找不到硬盘
mhdd找不到硬盘
求助!用光驱引导进入MHDD,进入界面后只认光驱!没有硬盘!我已设置过主从盘!两个硬盘都是IDE接口!跪求解决办法!
标签: 解决办法   硬盘   阅读全文
装系统慢,有时找不到硬盘
装系统慢,有时找不到硬盘
有时找不到硬盘,找到了,装系统又慢得死。更换硬盘一样。装并口的就正常。没有确定问题,不敢轻易下手。就让它们放在那。以前是遇到找不到串口硬盘的机子,加焊...
标签: 硬盘   阅读全文
检测不到硬盘 大概是什么问题?
检测不到硬盘 大概是什么问题?
584730坏的500G 主硬盘是160G 一分钟左右才出 Detecting IDE drives 卡在这个画面只能复位了584733584732...
标签: 130   阅读全文
我这有一块硬盘在BIOS找不到但是能感觉到主轴电机转是...
我这有一块硬盘在BIOS找不到但是能感觉到主轴电机转是什么原因呢?它是一块ST 1T的硬盘求怎么解决呢?在其它的电脑上也是找不到数据线换了几条新的也是不行!我的...
标签: BIOS   电脑   硬盘   阅读全文
联想F30集显能认到硬盘不能装系统、进PE蓝屏,不插...
联想F30集显能认到硬盘不能装系统、能用光盘引导DISKGEN分区。但进PE蓝屏,不插硬盘进PE不蓝屏。已排除硬盘、内存、CPU、主板供电等因素。
标签: cpu   阅读全文
硬盘坏道mhdd扫不到
硬盘坏道mhdd扫不到
网吧两块硬盘,pe进不了,mhdd扫不到坏道,怎么解决,做不上系统,小弟我试了好多方法,都不行。
标签: 硬盘   阅读全文
联想 z60t认不到硬盘
联想 z60t认不到硬盘
今天接到 联想 z60t认不到硬盘,查了硬盘好的了,换了南桥也不行,快不人急死了
标签: 硬盘   阅读全文
联想C460A不认硬盘,BIOS下也认不到。
标签: BIOS   阅读全文
联想Y450经常找不到硬盘、光驱
联想Y450经常找不到硬盘、光驱
联想的Y450GT4200集成显卡的机器,经常找不到硬盘、光驱,有时候又能找到,但找到也基本是定住死机进不了系统,找不到硬盘的时候喇叭里会有杂音,我听硬盘好像...
标签: 进不了系统   阅读全文
