查看: 6029|回复: 36
找不到硬盘.........郁闷了.........
发表于 2012-12-23 20:21:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
由于我以前的希捷硬盘只有80G,后来找来了同为希捷的硬盘160G的,想换掉以前的那个小硬盘,由于本人太懒不想重装系统就直接把160G的格了分成两个逻辑分区凑着用,可到了现在发现80G的主硬盘数据传输太慢了想用160G的做主硬盘,可是为什么在winpe下找不到硬盘?用光驱启动启动不了?
各位大大赶紧帮忙啊!!!
发表于 2012-12-23 20:32:18 | 只看该作者 �
看题目还以为你硬盘丢了呢,那你的两个硬盘是并口还是串口呢?如果是并口跳线设置好了吗?如果有一个是串口那么COMS打开了没有?
发表于 2012-12-23 20:38:42 | 只看该作者 �
简单点,先挂160G,装好系统后,再挂80G老盘
发表于 2012-12-23 20:39:59 | 只看该作者 �
你都是正常在用的,进PE找不到,大多是BIOS下,ATA工作模式没处在IDE模式或者兼容模式下!
发表于 2012-12-23 20:41:39 | 只看该作者 �
串口的话没碰到这种情况。
发表于 2012-12-23 20:56:33 | 只看该作者 �
都是IDE接口的
那你会为主次吗?  详情 回复 发表于 2012-12-23 21:03
发表于 2012-12-23 20:58:29 | 只看该作者 �
现在就是先挂160G的,单独用160G的进winpe是根本就找不到硬盘。
发表于 2012-12-23 20:59:16 | 只看该作者 �
那么需要怎么设??
发表于 2012-12-23 21:03:54 | 只看该作者 �
hello6062 发表于 2012-12-23 20:56
都是IDE接口的
那你会为主次吗?
发表于 2012-12-23 21:11:32 | 只看该作者 �
问题不大   问题不大
发表于 2012-12-23 21:23:45 | 只看该作者 �
把160G设成主盘,80G设置为从盘即可!
发表于 2012-12-23 21:39:20 | 只看该作者 �
没设置主从吧
发表于 2012-12-23 22:21:50 | 只看该作者 �
hello6062 发表于 2012-12-23 20:59
那么需要怎么设??
各种南桥有不同的设置方法!请确定80G为IDE,160G为SATA情况下操作!不然此方法无效!因为IDE硬盘没有我说的这个问题!
发表于 2012-12-24 08:55:04 | 只看该作者 �
先挂160的硬盘!做系统!先看好硬盘模式! 然后再挂80 的
发表于 2012-12-24 12:26:51 | 只看该作者 �
跳线搞一下就可以了,把160G设置成主盘,80G设为从盘
发表于 2012-12-24 13:13:04 | 只看该作者 �
可以用XP安装版光盘重新分区
发表于 2012-12-24 16:33:12 | 只看该作者 �
把160G在DOS下分区做系统就可以了
发表于 2012-12-24 17:07:11 | 只看该作者 �
160g的那个硬盘可以理解成为一个移动硬盘,主盘是80g的,你把80G的拿掉,清除下CMOS,还有不要带电插拔,如果还是认不到的话,把硬盘挂在好的机器上看下,能认到吗
发表于 2012-12-24 19:08:11 | 只看该作者 �
lee11010 发表于 2012-12-23 22:21
各种南桥有不同的设置方法!请确定80G为IDE,160G为SATA情况下操作!不然此方法无效!因为IDE硬盘没有我说 ...
两个都是ide接口
发表于 2012-12-24 19:15:49 | 只看该作者 �
hello6062 发表于 2012-12-24 19:08
两个都是ide接口
嗯嗯,那你可以调换一下主从IDE试试~
