查看: 2919|回复: 5
三星R23 plus检测不到硬盘
发表于 2013-1-2 20:33:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星r23plus 检测不到硬盘,5V供电正常,3.3V供电正常四个数据电容其中两个C233,C234对地阻值56欧,C884,C885对地600欧左右,请教一下前辈是不是南桥坏了.这个机器开机正常显示,能检测到光驱,过PE也正常,就是检测不到硬盘.
发表于 2013-1-2 21:05:09 | 只看该作者 �
先刷BIOS试试楼主
发表于 2013-1-2 21:41:11 | 只看该作者 �
先换掉2对耦合电容先,在拿掉的其中你测得阻值小的那对,然后在打阻,是GBM的桥吗
发表于 2013-1-3 09:06:53 | 只看该作者 �
amd SB600的南桥
发表于 2013-1-3 09:07:22 | 只看该作者 �
电容去掉阻值也是50欧左右
发表于 2019-9-16 13:45:52 | 只看该作者 �
