查看: 3531|回复: 19
mhdd找不到硬盘
发表于 2012-11-30 12:29:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助!用光驱引导进入MHDD,进入界面后只认光驱!没有硬盘!我已设置过主从盘!两个硬盘都是IDE接口!跪求解决办法!
发表于 2012-11-30 22:04:01 | 只看该作者 �
把硬盘拆下来,挂在别的机子是试试。
发表于 2012-11-30 22:04:48 | 只看该作者 �
看看硬盘有没有问题,换换数据线。
发表于 2012-11-30 22:27:04 | 只看该作者 �
进bios看看是不是有硬盘。没有则要重新设置看看
发表于 2013-3-9 07:26:07 | 只看该作者 �
跳线跳一下  就OK了
发表于 2013-3-9 18:04:10 | 只看该作者 �
看看跳线有没有搞错  还有就是ACIH模式改成IDE模式
发表于 2013-3-22 10:22:23 | 只看该作者 �
改硬盘模式 正解
发表于 2013-3-22 16:45:32 | 只看该作者 �
换线  跳线   或者换个别的机器挂一下  看看 如果还没有 你直接换硬盘把
发表于 2013-3-28 10:05:07 | 只看该作者 �
换个别的机器挂一下 ,换一个接试试!
发表于 2013-4-9 17:31:37 | 只看该作者 �
500的有点大,是不是软件 不认呀,
发表于 2013-4-11 12:57:47 | 只看该作者 �
进BIOS看看能认硬盘吗 能认的话一个一个挂盘  然后再进MHdd
看看
发表于 2013-5-2 21:01:17 | 只看该作者 �
我今天挂了一块在华硕M4N78 SE 的SATA4 不行,挂在SATA1就行了
发表于 2013-5-5 19:21:04 | 只看该作者 �
挂其他电脑上
发表于 2013-5-6 10:13:03 | 只看该作者 �
进BIOS看看硬盘在不
发表于 2013-5-6 12:38:11 | 只看该作者 �
有没有用啊,我试试看
发表于 2013-7-6 23:09:15 | 只看该作者 �
改BIOSS的硬盘模式是正解
发表于 2013-10-6 12:54:49 | 只看该作者 �
建议以上方法都试一下
发表于 2013-10-6 23:04:30 | 只看该作者 �
进BIOS设置一下就好了
发表于 2013-10-6 23:15:50 | 只看该作者 �
你的光驱和硬盘是接一根IDE线上的吗 ?一:如果是 那么首先你把光驱拆掉IDE线单节硬盘看电脑能识别否 能表示硬盘没问题 不能表示硬盘或IDE线(有些数据线质量不好只能接一个IDE设备)应该存在问题  二:以上都检查没问题的话就要检查一下光驱和硬盘跳线的主从关系了 一般情况下都是光驱设主 硬盘为副 希望楼主胜利解决问题
发表于 2013-10-7 10:08:46 | 只看该作者 �
改硬盘模式再试试
