查看: 2885|回复: 8
联想 z60t认不到硬盘
发表于 2012-11-10 12:45:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   今天接到 联想 z60t认不到硬盘,查了硬盘好的了,  换了南桥也不行,   快不人急死了
发表于 2012-11-10 13:06:23 | 只看该作者 �
电压正不正常?
发表于 2012-11-10 13:31:56 | 只看该作者 �
电压正常,USBA都能用
发表于 2012-11-10 14:05:54 | 只看该作者 �
硬盘接口是好的么?查查接口和南桥的通信是后正常!
发表于 2012-11-10 14:30:41 | 只看该作者 �
换一个硬盘试一下  有些认不到硬盘 你换一个硬盘Ghost一个系统在装上去试一下
发表于 2012-11-12 17:51:20 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-12 17:53:40 | 只看该作者 �
硬装一下系统试试
发表于 2012-11-12 18:06:32 | 只看该作者 �
BIOS里能认到吗?要是认不到 电压正常 再换个南桥吧
发表于 2012-11-13 13:45:41 | 只看该作者 �
修好没有帅哥
