当前专题: 找不到硬盘
HP DV4 找不到硬盘 3F0
HP DV4 找不到硬盘 3F0
HP DV4-5B01TX 开机显示找不到硬盘 报3F0错误 同时也识别不了光驱 U盘 检查发现主板只有两个BIOS芯片动过可能是上家有刷BIOS试过 论坛里 发现有好多同仁都遇到...
标签: 刷BIOS   阅读全文
希捷1T的硬盘.认不到硬盘.
希捷1T的硬盘.认不到硬盘.
现在手上有块希捷1T的硬盘,就是认不到硬盘。现在换了电路板,还是不认盘。同时换了BIOS芯片,还是认不到,有人说是盘体坏了。现在想求助大家,这个故障在哪里。...
标签: 芯片   阅读全文
HP CQ45认不到硬盘
HP CQ45认不到硬盘
HP CQ45认不到硬盘 硬盘的供电 3VS 5VS多正常,SATA_TXP0 SATA_RXN0这个几组信号到南桥的耦和电容对地值无穷大。正常吗?SATA_TXP0 SATA_RXN0这几个数据线正常...
标签: 硬盘   阅读全文
宏基E5-471 按DEL可以看到LOGO 然后提示找不到引导。...
REV E 型号:E5-471G-52G2按开关电流跳变最后到0.6左右后 无意按到键盘的DEL键[/...
标签: 电脑维修   阅读全文
装系统找不到硬盘,求助!
装系统找不到硬盘,求助!
848063用优盘装系统win7,找不到硬盘SATA模式设为IDE了,怎么回事啊?图片中看到的是U盘的盘符。
标签: win7   阅读全文
j找不到硬盘
j找不到硬盘
一台机器找不到硬盘,零件都是新的,开始以为是主板的问题,排除,换硬盘还是不行,到最后原来是电源供电的问题,这电源质量太不行了。
标签: 硬盘   阅读全文
Y400 进水不显到不认硬盘到正常使用
Y400 进水不显到不认硬盘到正常使用
Y400 进水不显到不认硬盘到正常使用 楼下附图纸
标签: 硬盘   阅读全文
固态硬盘认不到了,有的修吗?
固态硬盘认不到了,有的修吗?
本帖最后由 wangdekai22 于 2015-3-16 11:15 编辑装好系统重启后就再也认不到了,到底是什么引起的?
标签: 固态硬盘   阅读全文
HP CQ1-2005CX一体机 风扇报错,找不到硬盘
detected,风扇报错,不转,能跳过,还找不到硬盘,在BIOS里也找不到硬盘,换过风扇和硬盘,同样故障,因为找不到图纸和BIOS资料,所以在此求助。 ...
标签: cpu   BIOS   硬盘   阅读全文
然后就没反应也认不到硬盘里面摸着也没有转动的动静
求大神 讲解讲解怎么回事
标签: 硬盘   阅读全文
求助TOSHIBA L630-06s 认不到硬盘
求助TOSHIBA L630-06s 认不到硬盘 昨天一个老大爷拿来一个TOSHIBA L630-06s 机子,说开机一会就自动关机。马上就用鲁大师测试温度,还没测一分钟CPU温度过高报警...
标签: cpu温度过高   阅读全文
DELL 3700认不到硬盘
DELL 3700认不到硬盘
3700认不到硬盘,供电5V正常,SATA_ITXP0_HRXP0_C,SATA_ITXN0_HRXN0_C信号也正常,GPIO_DSM,PCH_GPIO的3.3V电压也有,桥也换过了,就人不到硬盘,求解!
标签: ITX   阅读全文
945主板检测不到IDE硬盘如何检修
945主板检测不到IDE硬盘如何检修
请教各位:板子认不到硬盘(排除硬盘的问题),在BIOS中看不到,如何检测?1脚有复位信号。
标签: BIOS   阅读全文
七喜有时候能认到 硬盘有时候认不了
七喜有时候能认到 硬盘有时候认不了
但等我把机子装完后我的个神阿 又认不到 当时火冒三丈,艾还是老实的拆机吧 然后我就装一样 就开一次机 装到光驱的时候 发现就不能进了 欣喜 赶快电话给客户说 他...
电脑抓不到wd 硬盘
电脑抓不到wd 硬盘
本帖最后由 小小強 于 2015...很老卓上电脑使用时特然没画面,原来主板抓不到硬盘,试过拿出装另一电脑,都是这样,硬盘已用了若十年,有得救吗?请各位指点谢
标签: 电脑   硬盘   阅读全文
lenovo y450 u盘装系统找不到硬盘,模式也改了,还是...
lenovo y450 u盘装系统找不到硬盘,模式也改了,还是找不到,什么情况,求指点?
标签: 硬盘   阅读全文
WD硬盘上电检测不到,电机不转
WD硬盘上电检测不到,电机不转
WD硬盘上电检测不到,电机不转.之前是好的,插了一下硬盘盒就这样了.WD2500BEVS 版号2060-701499-000 板子上没找到bios芯片,直接淘宝买板子换行吗?还是需要换主控...
标签: 芯片   阅读全文
最近做系统老是遇到重启检不到硬盘的毛病
最近做系统老是遇到重启检不到硬盘的毛病
不知道大家最近有没有遇到这个问题,做系统重启老是检不到硬盘,得重写下主引导才能进入。
标签: 硬盘   阅读全文
进水CQ40从不触发到装硬盘不显
进水CQ40从不触发到装硬盘不显
刚开始用的电源不显示,然后接可调电源一看电流只上到了1.7左右不动了。妹的!玩我! 仔细想了下...
标签: 维修   BIOS   不触发   无线网   阅读全文
ACER E1-421笔记本有时候认不到硬盘
然后就重启进BIOS看有没有找到硬盘,进去后还是没有,硬盘都已经换了3个了,还是不行,都是那个问题。现在就要客户修板,测5V只有4点多伏,电容换过了,接口也加...
标签: 进不了系统   阅读全文
