查看: 3654|回复: 23
装系统找不到硬盘,求助!
发表于 2015-4-1 11:22:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用优盘装系统win7,找不到硬盘SATA模式设为IDE了,怎么回事啊?图片中看到的是U盘的盘符。
发表于 2015-4-1 11:26:05 | 只看该作者 �
没有分区也是找不到盘符,,,
发表于 2015-4-1 11:32:57 | 只看该作者 �
重新分区看下
发表于 2015-4-1 12:33:48 | 只看该作者 �
换线换接口,最后换硬盘试试
发表于 2015-4-1 12:48:01 | 只看该作者 �
你这就是没有硬盘吧
发表于 2015-4-1 14:39:21 | 只看该作者 �
换个系统光碟试试,可以是软件不支持
发表于 2015-4-1 16:10:37 | 只看该作者 �
多换几个不同的系统试下。。。
发表于 2015-4-1 16:10:45 | 只看该作者 �
BIOS 能检测到硬盘吗?
发表于 2015-4-1 16:15:51 | 只看该作者 �
老机子吧 不过也先看下bios认机械硬盘不
发表于 2015-4-1 16:16:17 | 只看该作者 �
看看是不是BIOS下把把硬盘禁用了
发表于 2015-4-1 17:15:24 | 只看该作者 �
这情况和硬盘模式没关系的,首先换个USB接口,不行就把之前的分区全删掉
发表于 2015-4-1 18:00:21 | 只看该作者 �
你进PE也一样吗。是不是你的硬盘坏了啊。
发表于 2015-4-1 19:18:27 | 只看该作者 �
用win8pe试试
发表于 2015-4-1 19:25:30 | 只看该作者 �
BIOS 里面 可以找得到 吗>
发表于 2015-4-1 19:28:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
分区表错误了吧!用软件测一下
发表于 2015-4-1 21:21:41 | 只看该作者 �
你这是还没分区吧  新硬盘?
发表于 2015-4-1 22:03:32 | 只看该作者 �
谢谢各位,因为是之前装过系统的硬盘,以为不用在分区了。
所以,用PE和安装光盘折腾了多次总是出错。刚开始是在PE里,能看到所有分区,(显示为E、F 、G、H,不知为何?不显示为CDEF盘符),但是随后在PE中还原系统时出错,好像显示“ERROR10090”。
反复换U盘和光盘都是要么找不到硬盘,要么安装错误。
因为原分区里有数据,没有立即从新分区。
将硬盘接到单位电脑上做第二硬盘,发现,原来的4个分区只显示2个分区,后两个分区里的文件找不到。
用数据恢复软件找回其他文件后,进PE重新分区,顺利安装系统。
多谢各位啊。
我自以为原来分过区不用再分区,折腾了半天。
应该是原分区出错导致上述问题。
发表于 2015-4-2 00:02:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果是用U盘装安装版的话,改用光驱试试
发表于 2015-4-14 15:47:31 | 只看该作者 �
调一下bios里硬盘的接口,试试PE下能认出硬盘不,换线擦接口换硬盘试试。。。。。。
发表于 2015-4-14 16:44:49 | 只看该作者 �
多听听我们意见,多多试试方法,很快就会找到原因
