查看: 3904|回复: 16
lenovo y450 u盘装系统找不到硬盘,模式也改了,还是找不到,什么情况,求指点?
发表于 2014-12-23 18:43:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2014-12-23 19:00:07 | 只看该作者 �
换个硬盘试试,判断是主板问题还是硬盘问题先
发表于 2014-12-23 19:05:29 | 只看该作者 �
PE 系统选择那个以上模式找不到硬盘的那个试试
发表于 2014-12-23 19:10:26 | 只看该作者 �
原来装的是什么系统?把硬盘放到别的机器上预装系统,同时也可判断硬盘有无问题。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
爱尔思坛 + 5 赞一个!
发表于 2014-12-23 19:10:30 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-12-23 19:33:30 | 只看该作者 �
看看硬盘在别的机子上能不能认到
发表于 2014-12-23 20:00:05 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-23 20:03:47 | 只看该作者 �
放在别的电脑上GOOLE一个啊
发表于 2014-12-23 20:38:39 | 只看该作者 �
这个问题 先初步判断下
是HDD问题 还是 MB问题  多分析下 再求助
hdd,mb?什么意思?  详情 回复 发表于 2014-12-24 08:19
发表于 2014-12-23 21:04:19 | 只看该作者 �
先pe  后挂盘装
发表于 2014-12-23 23:00:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
该硬盘模式,联想有个小键。一般再开关旁边或侧面。
发表于 2014-12-23 23:33:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
部分机器进pe就是没有硬盘,可以用列表下面的工具,因为这是纯DOS引导进去的
什么列表啊?哥么  详情 回复 发表于 2014-12-24 08:26
发表于 2014-12-23 23:35:09 | 只看该作者 �
硬盘拿到其它机器上看能不能分区装系统。
发表于 2014-12-24 08:19:16 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2014-12-23 20:38
这个问题 先初步判断下
hdd,mb?什么意思?
发表于 2014-12-24 08:26:13 | 只看该作者 �
什么列表啊?哥么
发表于 2014-12-24 10:57:39 | 只看该作者 �
你用的什么pe用win8的pe试下有惊喜
发表于 2014-12-24 10:59:43 | 只看该作者 �
如果原来是WIN7/8系统,则低版本的PE系统是不认硬盘的。
