求 HP DV4-5214TX WSDN REV:2.1 显卡是N13P-GL-A1的BIOS。南桥和EC 论坛里刷了要嘛不亮,要嘛显卡驱动打感叹号
这台电脑最开始的故障是开机灰屏,后来我在网上下载了BIOS刷了就可以显示了,不过进系统之后就是GT650M的显卡打感叹号,显卡驱动卸载了,在官网上下载一个安装也...
开机可以点亮,驱动无法安装(安装完成后一直有个感叹号,重启后还是依旧,换了板子、系统、驱动还是依旧)。但是进过鲁大师拉温度后发现显卡板子温度都不高,...
这部又来了,客户说DV6-3000AMD独立的板装了显卡驱动进系统黑屏,我就叫测试测了下,装了显卡驱动能进系统,刚乐了,打开管理一看丫显卡打感叹号!折腾了半天没...
同行拿来一台华硕X42J说是独立显卡用不了:)我接过手开机进系统 在管理器里面看了下 独显上面一个感叹号:)另外还有2个驱动没装 于是本着先软后硬的方法 整个驱动...
主板跟T400差不多 屏接口还有无线网卡几个地方不一样 NV显卡虚汗 黑胶显卡 cq32 主板能点亮 但是声卡驱动感叹号 华硕F83cr网卡发烫 无维修 T400屏 还有P8700CPU ...
去ACER和NVIDIA官网下的驱动都不行,驱动安装过程中没有报错,安装完成以后重启,独显还是感叹号, 补充内容(2014-10-22 09:48): 这个显卡140RMB一个啊,今天...
去ACER和NVIDIA官网下的驱动都不行,驱动安装过程中没有报错,安装完成以后重启,独显还是感叹号,补充内容 (2014-10-22 09:48): 这个显卡140RMB一个...
amd独立显卡,一开始独显装驱动,装不上去,集显怎么用也没事,换了个显卡,还是一样,安装官方的驱动没反应,有时能出amd6400带感叹号,用驱动精灵安装是暗屏,...
各位大侠,我这两天接了一台联想Z475的笔记本,开机显示在设备管理器里面集成和独立的显卡型号后面都是感叹号,开始以为是驱动问题,上联想官网下了安装,用驱动...
依然一个潇洒的黄色感叹号悬空飘着。在此想问一下有高手遇到过这样的问题吗?望高手告知,小弟在此谢谢各位{:3_60:}。此机器的显卡是:AMD radeon HD 8510G,图片...
换过显卡 南桥 系统版本换过旗舰版 家庭版 专业版 但是还不行 装了以后要不有感叹号要不就是装不过去 要不就是重启到win7滚动条那卡了,在叹号的时候,禁用独立...
