查看: 2383|回复: 3
联想B460e显卡问题
发表于 2015-3-27 22:28:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
   接到一台联想B460e的机子,是老的双核机子,问题就是安装不了显卡驱动老是感叹号,本以为加焊一下会好的,结果一样不行,做了换显卡蕊片 用安装版一个一个装也不行,官方下驱动直接就不显,用回GHOST版还是叹号了,测显卡主供电都有的,请教一下各位有修过同样故障吗?还有一台HP CQ36也是一样的,但是ATI的卡也是显卡驱动装不上
发表于 2015-3-28 00:34:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
刷BIOS试试
发表于 2015-3-31 09:45:37 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
驱动精灵微调了吗?
发表于 2015-4-18 23:59:55 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
我遇到过  加焊显卡和换CPU都不行  因为电脑可以亮机  所以不敢乱动  还给了客户
