当前专题: 硬盘电路板
求购WD500G笔记本硬盘电路板一块
求购WD500G笔记本硬盘电路板一块
WD5000BEVT,2060-771672-004
维修硬盘,WD320G电路板换到WD500G。
另一块认盘不进系统,估计也是电路板的问题了,可是手头上没有坏的WD500G了,只有一块WD320G的坏硬盘,目测电路板应该是一样的,于是拆出电路板对比,看果然是...
标签: 214   阅读全文
请问一下上次那个烧硬盘的电路板,可以用250G的替代吗...
原来那个是500G的希捷,现在找到一块250G的硬盘电路板也是希捷的,可以用250G的替换500G吗?我担心应该不能!
标签: 硬盘   阅读全文
硬盘进水异响,是电路板的原因吗?
硬盘进水异响,是电路板的原因吗?
一块西数500G的硬盘 整个盘都进水了,。表面还有一层泥。...换了电路板就好了,。这个换电路板能好不, 电路板能引起异响不。望有经验的老师傅分析一下
标签: 硬盘   阅读全文
富士通硬盘更换电路板,不知道哪个是BIOS芯片
各位大神,这块电路板替换需要换哪个芯片?
标签: 芯片   BIOS   阅读全文
求助,硬盘掉盘换电路板有用吗?
求助,硬盘掉盘换电路板有用吗?
如题,淘宝上卖电路板的说还要换bios芯片
标签: 芯片   阅读全文
请问硬盘被消磁机消磁后电路板还能用吗?
请问硬盘被消磁机消磁后电路板还能用吗?
请问硬盘被消磁机消磁后电路板还能用吗?被消磁机消磁后硬盘还有什么利用价值的吗?
标签: 硬盘   阅读全文
如何判断硬盘电路板坏?ST2000DM001
但发现一个问题,分离出来的电路板单独接上电源线,很快感觉到整个电路板发热,并且很快发烫,这个能否判断电路板已经有短路故障?发热最厉害的在接地部分 电路...
标签: 硬盘   阅读全文
硬盘电路板对换的问题!
硬盘电路板对换的问题!
图中蓝色标记为找的好版(后面一个框框是板号。930609 930610[/...
标签: BIOS   内存颗粒   阅读全文
希捷11代500G硬盘电路板电容还是电阻烧了,怎么破
突然就硬盘坏了,后来拆下电路板发现有元件烧了,找了一块同一批买的硬盘,才发现电路板外观一样可是板子编号和芯片等都不同,操蛋的同批买的硬盘居然电路板不...
标签: 芯片   阅读全文
怎样判断硬盘电路板坏还是固件坏
怎样判断硬盘电路板坏还是固件坏
怎样判断硬盘电路板坏还是固件坏
标签: 硬盘   阅读全文
硬盘电路板的电路图
硬盘电路板的电路图
为什么都没人分享TASA硬盘电路板的电路图,都找不到图啊
标签: 硬盘   阅读全文
大神进来帮小弟看下那个是硬盘电路板上的稳压二极管吧
http://www.chinafix.com/static/image/common/emp.gif
标签: 硬盘   阅读全文
哪位大侠可以分享一下硬盘电路板,u盘电路板的维修...
硬盘,u盘电路板的维修资料很少,希望各路高手能放些资料出来。学习一下。谢谢。
标签: 维修   阅读全文
硬盘电路板奇怪故障
硬盘电路板奇怪故障
拆下电路板确实有进水痕迹,正好有一个西数250G坏硬盘,板号完全一样。拆下来换BIOS芯片后装上去,硬盘好了,装到机子上直接进系统。电路板烧坏怎么还能快进系统...
硬盘电路板的检修
硬盘电路板的检修
840488补充内容(2015-4-2 10:10):初级的,高手绕行.
标签: 硬盘   文件   阅读全文
标题:出售西数 希捷 日立硬盘电路板
标题:出售西数 希捷 日立硬盘电路板
出售希捷西数日立硬盘各种各样的电路板,如果有需要的坛友可以到 http://heilinzhongxue.taobao.com找店小二购买。
标签: 硬盘   阅读全文
西数250G笔记本硬盘换电路板
西数250G笔记本硬盘换电路板
但这个硬盘电路板上的各个芯片都是在下面,外面看不到元件。822124 于是拆下电路板,换上同型号的好的硬盘的电路板,装上机子通电测试。...
标签: Windows   阅读全文
硬盘电路板测试及维修技巧
硬盘电路板测试及维修技巧
硬盘电路板测试及维修技巧 ①首先检查CMOS SETUP是否丢失了硬盘配置信息。测量主板上COMS RAM电路是否为电池有故障,或元器件(如二极管、三极管、...
标签: 芯片   维修   技巧   硬盘   阅读全文
WD硬盘丢掉了老电路板有救吗
WD硬盘丢掉了老电路板有救吗
我有个WD的盘子电路板烧坏了 就买了个微码一样的板子以前的板子是IDE 现在的是SATA的借口 装上去不认盘 老电路板我又找不到了 现在还有救吗 数据怎么弄出来啊
标签: 硬盘   阅读全文
