查看: 9985|回复: 5
如何判断硬盘电路板坏? ST2000DM001
发表于 2015-11-17 20:22:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头上有一个希捷 2T盘  ST2000DM001,通电5秒左右就开始出现磁头反复启动的声音,电机启动了1秒立即重新启动的那个声音,听起来不像在敲盘,就这样又几秒后硬盘自动停了下来。如果是怀疑电机不正常,先判断电路板是否有故障。把电路板拆了出来,没有图纸不知道怎样入手,检测点在那里?但发现一个问题,分离出来的电路板单独接上电源线,很快感觉到整个电路板发热,并且很快发烫,这个能否判断电路板已经有短路故障?发热最厉害的在接地部分
电路板:  100664987 REV A
发表于 2015-11-17 20:36:13 | 只看该作者 �
硬盘的电路板是利用硬盘体散热的,分离出来通电当然会发热的。看看是不是接口不良引起的供电不足。
电路板5V 12V入口电压正常,输出电压未找到,应该就是场管的附近找吧。 理论上,无论什么主板,空载通电不会产生太大的热量,但这片确实热得有点过头,手都不能停留1秒。再有的是未分离时硬盘通电竟然会自动停止  详情 回复 发表于 2015-11-17 21:05
发表于 2015-11-17 21:02:11 | 只看该作者 �
换个电路板试试,快速发热不正常
发表于 2015-11-17 21:05:27 | 只看该作者 �
理论上,无论什么主板,空载通电不会产生太大的热量,但这片确实热得有点过头,手都不能停留1秒。再有的是未分离时硬盘通电竟然会自动停止,电路板短路的可能性很大。
那你好好查查吧!短路的比较容易些!  详情 回复 发表于 2015-11-17 23:31
发表于 2015-11-17 21:55:23 | 只看该作者 �
最好找一个替换一下
发表于 2015-11-17 23:31:59 | 只看该作者 �
理论上,无论什么主板,空载 ...
那你好好查查吧!短路的比较容易些!
