查看: 10191|回复: 20
硬盘电路板对换的问题!!!
发表于 2015-9-12 20:56:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图中蓝色标记为找的好版(后面一个框框是板号。。。)
图中红色标记为坏板(后面一个框框是板号。。。)
图中蓝红色标记的地方为两块板子的不同之处,其实内存颗粒大小应该不要紧吧。把BIOS换一下就行了吧?
关键问题是问。。。这板子能不能对换。 and  我标记的地方多出的东西或者ID不一样的需不需要换掉或者去掉。。。
发表于 2015-9-12 22:10:05 | 只看该作者 �
如果两块硬盘型号完全一样,电路板可直接代换。
额,一块是好的是绿盘的,坏的是蓝盘。。。  详情 回复 发表于 2015-9-13 08:38
发表于 2015-9-13 00:41:25 | 只看该作者 �
BIOS 要换原来的才行吧
发表于 2015-9-13 08:38:45 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-13 09:11:58 | 只看该作者 �
绿盘和蓝盘不能互换, 要型号一样的
发表于 2015-9-13 09:16:16 | 只看该作者 �
把BIOS换一下就行了
发表于 2015-9-13 09:40:54 | 只看该作者 �
我的版号一样,bios换了还是不行,再怎么修?
发表于 2015-9-13 10:42:57 | 只看该作者 �
型号一样的话大部分都行
发表于 2015-9-13 10:43:26 | 只看该作者 �
表示没换成功过
发表于 2015-9-15 17:21:13 | 只看该作者 �
很不错的经验。。。。。
发表于 2015-9-15 20:20:20 | 只看该作者 �
型号不同,应该互换是用不到的!
发表于 2015-9-16 11:57:41 | 只看该作者 �
我换板修硬盘基本没有成功的,还是技术和运气不好.
发表于 2015-9-16 21:57:00 | 只看该作者 �
我有试去换过,都没搞好
发表于 2015-9-17 09:10:09 | 只看该作者 �
电机驱动芯片旁边的电容数量要一样。你的一个是两个的,一个是四个的不行。
发表于 2015-9-17 09:51:59 | 只看该作者 �
要一模一样就可以哦
发表于 2015-9-17 23:57:36 | 只看该作者 �
硬盘这里我是小白, 只能说,我过来看看,但是,我觉得,最好找一样的代换。
发表于 2015-9-18 00:19:57 | 只看该作者 �
你把简单的问题复杂化了
2061 771640 003 AB 就可以了
发表于 2015-9-18 07:24:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硬盘课还没有上
发表于 2015-9-18 08:58:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换板的还没成功过,手上有好几个,都是500g的。
发表于 2015-9-22 20:41:51 | 只看该作者 �
板号一样的,换个BIOS 就可以用了,
