查看: 3806|回复: 6
硬盘进水异响,是电路板的原因吗?
发表于 2016-5-13 17:16:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块西数500G的硬盘  整个盘都进水了,。表面还有一层泥。清理后异响
之前换过几个硬盘进水的。没有异响。换了电路板就好了,。
这个换电路板能好不, 电路板能引起异响不。
望有经验的老师傅分析一下
发表于 2016-5-13 17:24:07 | 只看该作者 �
如何硬盘盘仓里面也进水了,需要打开清理干才可以
这个还能清理干净吗,应该就是报废了。、、  详情 回复 发表于 2016-5-13 21:42
发表于 2016-5-13 21:42:52 | 只看该作者 �
不一定,我们经常做这种进水的硬盘,有些硬盘是单电路板烧坏了,有些硬盘再水里面泡的时间长了,水汽会从硬盘的进气口里面进去,盘片里面进水后。 需要在无尘柜里面打开,清理干净,凉干,更换好磁头,修复一下固件  详情 回复 发表于 2016-5-14 10:12
发表于 2016-5-14 10:12:56 | 只看该作者 �
需要在无尘柜里面打开,清理干净,凉干,更换好磁头,修复一下固件。镜像出来数据就好了,
他只是想使用,不想做数据...这种进水盘没维修价值  详情 回复 发表于 2016-6-8 12:16
谢谢你的回答。我这个机箱都在水里泡过。家里涨大水。里面应该进过水了。 不过里面没有资料。 只能报废。  详情 回复 发表于 2016-5-14 10:58
发表于 2016-5-14 10:58:15 | 只看该作者 �
贺金明 发表于 2016-5-14 10:12
不一定,我们经常做这种进水的硬盘,有些硬盘是单电路板烧坏了,有些硬盘再水里面泡的时间长了,水汽会从 ...
不过里面没有资料。 只能报废。
发表于 2016-6-8 12:09:59 | 只看该作者 �
进了很严重的水而且上电后还能出异响,基本上头是废了,不要轻易上电否则盘片划伤就不好玩了。
好几块硬盘你是直接换了电路板就好了??ROM也不用换?估计是早期的老盘
发表于 2016-6-8 12:16:14 | 只看该作者 �
