ZXCVWtest
当前专题: 触发 不上电
麻烦请各位大佬帮小弟看看,华硕X411UA插电触发不开机...
华硕X411UA r*.2 插电触发不开机 长按键盘机器会关机又会马上触发待机3.3和5v...
标签: 222   华硕   不开机   BIOS   阅读全文
神舟笔记本,触发不开机,DD_ON掉电,触发电流0.047
已经排除不是复合管Q46导致的,神舟版号NH50Dp,待机0.013 待机只有3.3V,开机触发 0.047左右,测全板基本只有3.3V有电 VDD3 就是,VDD5没有电,发现VDD5产生2秒...
标签: 笔记本   不开机   掉电   window   阅读全文
以及可调电源能否触发的测试,和说明。
以及可调电源能否触发的测试,和说明。
我接的也是进水,故障不触发,不上电。(电源灯闪,不代表上电。插上原电池或者原装充电器按触发按键,就会闪了。不代表能上电,不代表能上电。首先讲下,Y7000...
标签: 刷BIOS   笔记本   222   芯片   阅读全文
机械革命S2-01 触发有跳变,无显或掉电
在亮机进系统后,转下屏轴,就掉电了,估计屏线也有问题了,除了主板,屏接口处五脚芯片不输出3V外,就这屏线估计,不良烧了这芯片。某宝看了下这屏线贵的一逼。...
标签: 芯片   掉电   主板   阅读全文
主板IB365MH VER:1.0断主机电源15秒后再上电触发没CPU...
VER:1.0断主机电源AC线15秒后再上电触发没CPU供电,风扇转,不跑码。除非CMOS电池拆下短电池座正负板放电,装回电池再插AC电源线自动触发自检重启两次后显示,...
标签: cpu   BIOS   cpu供电   重启   阅读全文
华硕P8Z77-V_LE_PLUS触发掉电
触发掉电,有时候能继续触发,有时候不能触发只能拔电后才能继续触发。继续测量发现1.05VPCH只有0.43V不正常,后面的供电大多也没有。1.05VPCH是AS324MTR-E1控制...
标签: 222   华硕   掉电   触发掉电   阅读全文
技嘉B85M-D2V-SI触发一会才上电
没有O_-RSMRST居然还能上电,上电后5VDUAL、O_-RSMRST全部有了,亮机后主动关机,5VDUAL、3VDUAL、O_-RSMRST全部消失。但是居然还能触发点亮。
标签: 主板故障   主板   技嘉   阅读全文
台式机主板一上电触发电脑电源风扇就停转,望各位大神...
台式机主板一上电触发之后电源风扇转10秒的样子就停转!希望大神详细指点一下维修思路!比如主板上的+12v-12v+5v 3.3v那些在哪里测量,还有这个电源风扇转10s就...
标签: 维修   电脑   window   台式机   阅读全文
X1 YOGA 2017 i7 触发掉电0.146 有没有遇到过
X1 YOGA 2017 i7 触发掉电0.146 有没有遇到过 版号 16822-1
标签: 掉电   触发掉电   阅读全文
HP ZHAN66Pro G1笔记本上电自动触发掉电。
HO笔记本自动触发掉电。各供电电感电阻正常。求帮忙谢谢大家。http://appatt.chinafix.com/pic/20230814/1692024378068191132.jpg ...
标签: 笔记本   掉电   window   触发掉电   阅读全文
解决华硕am4主板必须上u才能触发上电
解决华硕am4主板必须上u才能触发上电
修过的都知道现在很多主板必须装上u才能上电,华硕的更是不装u连3vsb都不出来。做这样一个跳线插在主板上的5脚插座上就行了。...
标签: 华硕   window   主板   阅读全文
笔记本遇到触发掉电的情况,可以优先排查二级转换电压...
笔记本遇到触发掉电的情况,可以优先排查二级转换电压!我们拿E5-474G做示范,根据图纸把二级转换芯片都找出来,一个个测量即可 2219703...
标签: 笔记本   芯片   掉电   图纸   阅读全文
华硕 V5000J不能充电,不能触发,
华硕 V5000J不能充电,不能触发,
华硕 V5000J不能充电,不能触发,BIOS有3.3V 5V 1.8V 充电芯片故障
标签: 华硕   芯片   BIOS   iOS   阅读全文
雷神911mt触发掉电(VCCST_PWRGD没有出来)
图纸可知U38的6脚开启后产生1.05V_VCCST,测量主板6脚开启正常,2脚供电有,4脚电压为0.26v左右,基本确定管子坏,我们先尝试短接一下2/4脚,短接后上电触发电流...
标签: 笔记本   雷神911mt   触发掉电   阅读全文
苹果A1566,电感生锈什么...可以充电,但是触发不上电,
这种大概查哪里,开机脚有1.8v http://appatt.chinafix.com/pic/20230727/1690466052907611_629.jpg
标签: 苹果   window   阅读全文
华硕M5A78L-M_LX3_PLUS触发掉电
REV1.03触发掉电.经过测试主板没有产生+2.5V_VDDA导致。2.5V_VDDA是UP0107BMA5产生的。2217345 关键我并没有UP0107BMA5这个芯片。二极管压降是...
标签: 华硕   芯片   掉电   主板   阅读全文
深海幽灵Z2 Air不触发,能冲电,按开关没反应!
板号GK5CP5Z,不触发,求图纸,待机电压正常,EC工作正常,不触发
标签: 不触发   板号   图纸   阅读全文
戴尔15-3559,不触发 放电才能开机正常!
应该是这颗小电容漏电 实际测试组织也不小 去掉它的电压就上来了!遇到过的朋友可以试试这个办法!...
标签: 笔记本   不触发   戴尔   window   阅读全文
Dell_Inspiron5493触发秒掉电
Dell_Inspiron5493触发秒掉电,版号:LA-J091P可以再次触发,电流跑到0.8A测量全部电压正常,拆掉电池还是一样,主板没有COMS电池。刷BIOS后故障排除,此主板有...
标签: 刷BIOS   芯片   BIOS   掉电   阅读全文
华硕H81M-K触发秒掉电
华硕H81M-K触发秒掉电
华硕H81M-K触发秒掉电,可以再次触发。不插CPU4PIN线主板不会掉电,测量各大供电正常,只有CPU供电不产生。2214732一测没有P_VCORE_EN_10...
标签: 214   华硕   cpu   cpu供电   阅读全文
