G6上电后公共电压5-13.5V反复跳变,换充电IC及相关原件故障依旧,查U6000供电DCIN只有4.3V正常19.5V跑线路发现过孔不通,刮开处理后正常开机!分享经验,仅供...
看到网上说电感,从料板上拆电感,全换了电感,结果上电触电流了0.9A立即掉电,过几秒后会自动再触发一次,就不动了。这时可以按开机键触发,还是到0.9A掉电。...
板号GM7TGxP,待机电流11ma,有时候按了开关等一会儿电流到0.3A左右,保持3秒左右掉电,感觉像桥,但是桥拆了后还是有7ma的待机电流,感觉不正常,桥贵,不敢...
B360M-k,插上主机电源线马上按开机键不触发,测量待机3Vsb只有2.2左右然后缓慢上升,一分钟后上升到3.3V左右,主板就可以触发开机了,这个是什么问题?
触发到0.9A掉电!看了帖子,通病,拆了一个热敏电感,也是触发0.9A掉电,当然bios也刷过了。换了U,换了桥,换了待机芯片,也是一样的情况!能解决的大佬,必有...
同行拿机过来说不上电,描述说客户机器放着很久没有用,现在用却开不了机。用我的电源和客户电源试了情况就是这样,开拆,有3.3V待机,结果旁边一个5V没有待机,...
长话短说,主板故障现像触发一秒掉电,不会自动上电,可再次手动触发,期间测得内存1.2V、VCCSA 1.05V,VCCSTPLL 1.04V(注意这个1.04V,故障就在这里,下面说到...
型号:华硕H110M-F v1.0 故障:不定时掉电,有时不触发 不触发时测量待机电压,发现PCH桥供电没有,根据点位图,桥供电由PU704产生 2280770...
以前修MIS的板最多用这种IC,直接找料,换了一个还是一样,以为以前拆下来的有可能是坏的,不死心,结果再找一个又换上,怎么还是秒掉电,不管上不上4PIN ...
本帖最后由 cjh8640 于 2024-8-8 08:26 编辑...CLOCK发现CPU旁的GPU电压没有0.9V于是发现该电压的检测2R2电阻有一个开路了,换上开机就滴的一声,正常了
二话不说干掉它 在次量13sclk 15脚sdat信号出来了 装上cpu内存 不掉电了 完美亮机 这两板估计电路是一样的 这主板bios rns24 pq54 qp111也是通病
这款机子尽量用原机BIOS,要不然可能不正常 话不多说,这个没有图纸,触发0.2左右掉电,在触发一样的, 目测找到问题,看下面的图片,应该是温控电阻2个的,我测...
接机插维修电源,大电流,拆机仔细观察发现一颗电容裂痕,拆拆除后,公共点不短路,测各电压正常,接电源上电亮机。装机测试发现接电源自动上电开机后...
