查看: 3583|回复: 27
联想LA-J551P 触发掉电
发表于 2024-8-7 10:18:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     待机电压正常,触发后1.8V   1.05V 正常。bios 刷了。时序到PBTN_OUT#,  触发后高电平。没有返回S3 S4.     发现有个38.4M 晶振 没有起振,32.768正常起振。进入困境,  PBTN_OUT#这个信号 图纸上有个负脉冲, 没有测到, 触发后一直高电平。  搞桥呢 还是 换EC呢,请高手指点。
发表于 2024-8-7 11:27:37 | 只看该作者 �
LA-J551P图纸与点位
LenovoAir-14IIL2020-LA-J551P.cad
1.19 MB, 下载次数: 26, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
LA-J551PR02_190822l 密码 2019S550LNV.pdf
5.53 MB, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
这个点位图 有啥软件看呢, 打不开啊  详情 回复 发表于 2024-8-7 11:51
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-8-7 11:23:27 | 只看该作者 �
chxj 发表于 2024-8-7 10:45
要看电流到多少了
待机0.018  触发0.080,几秒钟掉电, 可以重复触发
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-8-7 10:43:25 | 只看该作者 �
这个信号触发瞬间产生的,没有不会触发,既然都能触发,这个信号肯定有。
示波器 捕捉不到这个 负的跳变  详情 回复 发表于 2024-8-7 11:22
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-8-7 22:52:39 | 只看该作者 �
VX1QlJ3Y 发表于 2024-8-7 11:59
应该 都正常 EC_RSMRST 高电平, 就是这个PBTN_OUT#,发现不了那个负的跳变。
开关有输入 EC不输出是吧?换EC
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-8-7 11:59:28 | 只看该作者 �
x4477 发表于 2024-8-7 11:48
EC条件正常不?EC转发开关高低高没有就刷一下,不行换个EC
那个负的跳变是多少时间?你的眼睛能看到?  详情 回复 发表于 2024-8-10 21:43
开关有输入 EC不输出是吧?换EC  详情 回复 发表于 2024-8-7 22:52
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-8-7 11:51:56 | 只看该作者 �
这个点位图  有啥软件看呢, 打不开啊
软件链接我发给你  详情 回复 发表于 2024-8-10 11:43
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-8-7 11:48:33 | 只看该作者 �
应该 都正常 EC_RSMRST 高电平, 就是这个PBTN_OUT#,发现不了那个负的跳变。  详情 回复 发表于 2024-8-7 11:59
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-8-7 11:22:44 | 只看该作者 �
示波器  捕捉不到这个 负的跳变
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-8-7 10:45:42 | 只看该作者 �
要看电流到多少了
待机0.018 触发0.080,几秒钟掉电, 可以重复触发  详情 回复 发表于 2024-8-7 11:23
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-9-24 23:28:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看来好多这种故障!
la-j551p三片板子都是这种问题
一片我刷bios正常开机了
第二片重植黑胶U没好
第三片换了ec依旧
明天我给ec刷个程序试试,
发表于 2024-8-9 08:23:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
肯定先换EC了这种情况。
发表于 2024-8-9 10:17:32 | 只看该作者 �
重点桥,跳变要用示波器测量才准,还有如果桥损坏也会导致PWRBTN不正常
发表于 2024-8-9 16:31:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Ec条件正常的话,先换桥看看
发表于 2024-8-9 21:50:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的惠普也是这样,加焊一下cpu就不触发了,莫名其妙,原来能开机的,现在ec发出的PBTN有高低电平变化,但是没有脉冲波形,南桥就是不发出上电信号
我的南桥两个晶振都起振了  详情 回复 发表于 2024-8-9 21:52
发表于 2024-8-9 21:52:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的南桥两个晶振都起振了
有跳变,示波器没调好  详情 回复 发表于 2024-8-10 00:00
发表于 2024-8-10 00:00:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修达斯 发表于 2024-08-09 21:52
我的南桥两个晶振都起振了
有跳变,示波器没调好
发表于 2024-8-10 11:41:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享感谢分享感谢分享经验
发表于 2024-8-10 11:43:09 | 只看该作者 �
VX1QlJ3Y 发表于 2024-8-7 11:51
这个点位图  有啥软件看呢, 打不开啊
软件链接我发给你
发表于 2024-8-10 11:44:57 | 只看该作者 �
发表于 2024-8-10 21:43:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
