ZXCVWtest
当前专题: 触发 不上电
苹果A1466触发电流到0.4掉电不开机
估计是没焊好,无奈之下只能拆下CPU重植,装好后竟然触发都不触发了,心都凉了,只能抱着试一试的心态再加焊了吧,插电电流一路小跑,接上屏幕开机了,悬着的心...
标签: 不开机   阅读全文
神舟精盾DA0TWCMB8D0不触发和雷神DA0NL8MB8E0掉电两例...
先刷了个BIOS,结果后面所有条件都满足了还没触发 刷上备份的原程序后终于上电 终于触发2060852 2060853那天搞了一下午在查...
标签: 不开机   阅读全文
遇到一台联想E550C主板NM-A221触发后30秒多掉电的
赛扬核显的,触发后可以亮机并且进系统,但30多秒后一定掉电,测量CPU电压有1.5xV,我觉得挺高的,请问你们手上这个机器正常的CPU供电电压多少?
标签: cpu   cpu供电   掉电   阅读全文
主板华擎z87极限玩家4按电灯开关自动触发
烦死了,有时候开关一下灯都把电脑开了 是io芯片不良吗,另外还有电脑电源关闭,下次开机时间会慢了,换了主板电池没用
标签: 芯片   电脑   阅读全文
苹果A1466自动上电,掉电,按开关不触发问题
接了台苹果A1466笔记本,客户说开不了机,会发热?说的模模糊糊,于是接通电按开关开机无...话说这款机器不触发的故障很容易坏EC吗,修苹果不多,不是很了解,哈哈
标签: 自动上电   开不了机   笔记本   阅读全文
华硕飞行堡垒FX80G板号DABKLGMB8D0:触发上电定在0.06...
华硕飞行堡垒FX80G板号DABKLGMB8D0:触发上电定在0.06桥有微烫[font=宋体...
标签: 无背光   阅读全文
戴尔7567 板号LA-D993P 触发瞬间掉电
电压都出来了,但是奇怪的是待机的时候桥芯片上的电容有1V供电,不知是否正常,触发后电流到0.070左右就掉电,5V对地阻值是175 比较低但是也没烧出啥,单独给5V...
标签: 芯片   阅读全文
小米note 9s 进水修好漏电,现在开机触发200多然后就2...
答:[size=10.5...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
联想z475不触发,不上电。
联想z475不触发,不上电。
裸板通电,电流0.0002,然后电流瞬间上一下,再次电流回归。经验判断是短路。拆机吧,裸板检测,通电,公共端已经出了,19v。3.3和5v没有就绪。查看系统供电待机...
标签: 130   阅读全文
联想y7000 2020那款 放电可触发 无法二次开机
求助论坛的兄弟 有两台一模一样的机器 都是一个问题 怀疑是通病 是联想y7000 2020款 都是放电第一次可以触发 可以正常关机 但是第二次开机就得清cmos放电 才可以...
标签: 通病   阅读全文
索尼MBX-243加电不触发
索尼MBX-243加电不触发
顺着板子上PQ2的控制极电路查找发现与该脚相连的电阻一段老化的似接非接的,重新找个10K的电阻焊上,加电触发正常。 2052908[/...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕K42J K42JE 触发掉电 用电池不掉电 用充电器触发...
故障表现是按电源键,1秒钟后掉电,可以重复触发。但是我发现经过多次尝试,用单电池有时可以亮机并且满屏的红色竖线,开机显示ASUS标志的背后有方块形阴影。...
标签: 华硕   阅读全文
戴尔 15-3521 触发掉电
戴尔 15-3521 触发掉电
都是触发掉电 指示灯一闪而灭 但是2多按次又能正常开机 而且运行几个小时都没问题 但是只要关机 又会出现这个问题 搞的我头大 完全没有头绪 各位大佬有没有遇到...
标签: 掉电   阅读全文
iPhone7不触发开机键没有1.8V,换电源有1.8V了还是不...
答:触发有电流,没有的话检查开机键通路和电源。2050670手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992050671[/...
标签: 电脑维修   iphone7   手机   阅读全文
华硕B85M-F主板南桥接上电源就发热发烫,开机...不触发
朋友送来的一片华硕B85M-F主板,接上电源不触发南桥就发热发烫,烫手;接上ATX电源,开机针脚电压1.2v,短接不触发,5VSB到转换管被拉低到3V左右,不接ATX电源的...
标签: 华硕   阅读全文
联想触发掉电捡漏
联想触发掉电捡漏
因为主板上电了,电容受热恢复了性能,因此掉的时机越来越晚。而触发秒掉电,应该是待机这边的电容。拆机后发现又掉电了,应该是冷了电容又不行了。先拿出风扇对...
标签: 维修   掉电   阅读全文
联想一体型号B345-155 不触发,不是电源问题,
联想一体型号B345-155 不触发,不是电源问题,开机针脚电压只有1。8V左右,后把摄像头和一条在旁边的小排线拔掉了就能触发开机正常有显示
阅读全文
DELL M431R-5435触发掉电维修
最后又倒回来看看5V正常不正常发现5V触发后低了一点,掉下来又高了一点点,如果平时根本不在意,因为我量不同的板子5V有时量出来4.9V 5.1V都正常了我这万用表就...
标签: 130   阅读全文
上寨妖板触发不上电,不出3v,5v二级供电
主板待机电流0.025正常,触发后电流0.059,测量Q64,Q65无供电输出,直连可以点亮,将跑线手画图上传,帮忙分析下20488892048890[/...
标签: 微信   阅读全文
小米161301-FC触发几秒掉电,不显示
拆机看了一下,触发后风扇转一会就整机掉电了。由于本人没有TYPE-C电流表,所以无法看到电流。用用户原机的TYPE-C电源故障现象也是如此。由于没有图纸,按惯例我...
