查看: 4635|回复: 16
[一体机]
上寨妖板触发不上电,不出3v,5v二级供电
发表于 2021-3-16 11:56:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板待机电流0.025正常,触发后电流0.059,测量Q64,Q65无供电输出,直连可以点亮,将跑线手画图上传,帮忙分析下 顺便上传BIOS ITX-G946X11B V1.12.BIN (8 MB, 下载次数: 62)
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
发表于 2021-3-16 12:34:13 | 只看该作者 �
这主板用料也还可以,代工的产品。
发表于 2021-3-16 12:37:05 | 只看该作者 �
呵呵!!看不懂哎。。你画的这些管子是三极管还是CMOSG管。。三极管是PNP还是NPN管?CMOS管的 话是N沟道的还是P沟道的要标清楚吧。。
应该是无图无点位的机子 这个手工图画的稍大一点的话会比较好看一点  详情 回复 发表于 2021-3-16 12:40
发表于 2021-3-16 12:40:45 | 只看该作者 �
dahai 发表于 2021-3-16 12:37
呵呵!!看不懂哎。。你画的这些管子是三极管还是CMOSG管。。三极管是PNP还是NPN管?CMOS管的 话是N沟道的 ...
见笑了哈,字写的不好请无视  详情 回复 发表于 2021-3-16 13:15
发表于 2021-3-16 12:50:44 | 只看该作者 �
哦。。也是。。不过看最下面那个开关管子都不对。。5V过一个4.66千欧的电阻就成0V了除非那个管子的集级或者栅极击穿了。。如果是场效应管的话肯定G级到底是只通了。。
Q66, 67,68是2n7002管子都是好的  详情 回复 发表于 2021-3-16 13:13
发表于 2021-3-16 13:13:47 | 只看该作者 �
dahai 发表于 2021-3-16 12:50
哦。。也是。。不过看最下面那个开关管子都不对。。5V过一个4.66千欧的电阻就成0V了除非那个管子的集级或者 ...
发表于 2021-3-16 13:15:10 | 只看该作者 �
见笑了哈,字写的不好请无视
发表于 2021-3-16 13:55:27 | 只看该作者 �
那都是场效应管了 Q67的栅极是0V不太能哎。。R612的阻值对不对啊?
发表于 2021-3-16 20:45:47 | 只看该作者 �
嚯,看到这SFC电感我还懵了下
发表于 2021-3-16 21:38:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一体机的板子
发表于 2021-3-16 22:10:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享,经验很重要
发表于 2021-3-17 05:37:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
吃了没文化的亏,用电子元件符号表达方
发表于 2021-3-17 10:20:56 | 只看该作者 �
图纸画得不错
发表于 2021-3-17 10:27:20 | 只看该作者 �
图纸画的不是很清楚,表示看不懂
发表于 2021-3-18 07:03:13 | 只看该作者 �
从你画的图上看  Q66 是控制作用。 它必须有供电。  当它导通就是拉低上面对地短路。不出 二级电压   它的供电是D38过来的。但是这个电压是 负的 ?  Q68 Q67是信号控制 Q66导通还是截止 最终控制二级电压 重点是 D38出来的电压  和Q66好坏
D38和Q66都是好的,D38供电表测就是负的  详情 回复 发表于 2021-3-19 10:15
发表于 2021-3-18 11:15:21 | 只看该作者 �
这主板用料也还可以,代工的产品。
发表于 2021-3-19 10:15:19 | 只看该作者 �
zixuanip 发表于 2021-3-18 07:03
从你画的图上看  Q66 是控制作用。 它必须有供电。  当它导通就是拉低上面对地短路。不出 二级电压   它的 ...
